Thema: Normblatt Spalten Anfangswert von 1 auf 0 stellen (1677 / mal gelesen)
Kenan1967 Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 09.09.2019
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die EPLAN P8 Version 2.7 ich möchte einfach am Normblatt z.B. FN1_001 den Spalten Anfangswert von 1 auf 0 stellen. Egal was ich als Anfangswert gebe, es bleibt immer die 1. Habe unter Dienstprogramme-> Stammdaten-> das Normblat geöffnet und unter Eigenschaften den Anfanswert auf 0 gesetzt gespeichert. Dann OK, Stammdatenabgleich Ja. Passiert aber nichts. Unter Einstellungen-> Projekt-> Verwaltung-> Seiten "Pfadnummerierung" Seitenweise eingestellt. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
Moin, Schau mal unter Dienstpr. -> Stammdaten -> aktuelles Projekt abgleichen. Da öffnet sich ein Stammdatenabgleich und links die Projektdaten, ob dort irgendwo bei dem Typ Normblatt "älter" erscheint. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast recht wenn ich auf Seiteneigenschaften gehe dann ändert sich der Anfangswert...aber dann muss ich ja bei jeder Seite den Anfangswert neu eingeben. Das hat ja keinen Sinn. Und wofür ist der Anfangswert bei Normblatt Eigenschaften denn da... Normblatt ist ja für komplettes Projekt??? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
Hallo, entweder Du machst das mit dem Anfangswert oder Du erstellst Dir ein neues Normblatt. Also unter Dienstprogramme/Stammdaten/Normblattt das FN1_001 kopieren und dann die Kopie verändern, das die Spalten mit 0 anfangen. Niemals das Original Normblatt ändern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
satyakit Mitglied Design Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 12.11.2019 Eplan
erstellt am: 12. Nov. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
Hi Kenan, I think, the issue you are facing with your plotframe, Please go to the same plotframe edit mode by (Utility> Master data> Plot Frame> FN1_001) and then active your path view by, View> Paths, then adjust your path according to your Row name you have placed (Properties of the file in page navigator adjust the Grid offset X) I believe this will solve your issue. please let us know if the issue is solved
------------------ b/r Satya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
