Thema: Info Blatt Verdrahtungsfarben (3604 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt ihr in euren Projekten ein Info Blatt für Verdrahtungsfarben und Querschnitte drin ? Wenn ja wie sieht das aus ? Vielleicht könnt ihr mal eure hier einstellen. Will in den Projekten hier das auch einführen damit die Verdrahter (keine Elektriker) auch wissen was sie machen müssen wenn mal nichts eingetragen ist im Schaltplan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Moin zusammen, bei uns habe ich das so gelöst. ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Nov. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
hi, hab mir ein Formular Typ Titelblatt mit den Texten gebastelt und in die Auswertung Vorlage gelegt. Jetzt wird das beim Auswerten erzeugt und ich vergess es nicht mehr Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Doolittle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 97 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
