Thema: Auswertung mit Dokumentenart & (2496 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, bei uns wird nun der ePlan umgestellt: wir benutzen nun die Dokumentenart "&", darunter ist dann zB "ELEK" für den Stromlaufplan und "PNEU" für den pneumatischen Plan. jetzt hab ich folgendes Problem: bei der Auswertung zB Artikelstücklisten habe ich bei elektr. Filter das Kreterium Anlage<1120> = PNEU verneint und bei dem pneumatischen Listen dieses Kreterium nicht verneint jetzt kann ich aber leider das Kreterium "Dokumentenart" nicht auswählen habt ihr da eine Lösung?? vielen Dank im vorraus ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo, ist die Dikumetenart denn Teil des BMK`s und somit referenzierend für die Funktion ? Ich glaube nicht das das geht... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Nov. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hi, hast du nun &ELEK und &PNEU oder =PNEU?Ich löse sowas über das Gewerk.
Projektierung möcht nur &... haben. darunter sind zwar Gewerke.. aber die varieren ja, da Sondermaschinenbau (keine Anlage ist gleich) ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn, ein Gewerk ist ja an sich nichts böses... Es ist einfach die Unterteilung für Seiten mit Elektrotechnik oder in diesem Fall Pneumatik. Also nichts was zwischen &, = oder + fällt. Und dafür gibt es eben schon fertige Filter. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo Björn, ein Gewerk ist ja an sich nichts böses... Es ist einfach die Unterteilung für Seiten mit Elektrotechnik oder in diesem Fall Pneumatik. Also nichts was zwischen &, = oder + fällt. Und dafür gibt es eben schon fertige Filter.
Kriterium: Gewerk<20466> ??? ist das die richtige Einstellung? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Im Filter, ja 20466.
Die Filter "Elektr" und " Pneumatik" sind vermutlich verstellt worden würdest mir von denen bitte die Einstellungen zeigen? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Klar, kein Problem :
DANKE aber irgendwo ist noch ein Fehler, da nicht alle Artikel entsprechend aufgelistet werden. werde morgen noch mal schauen ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 05. Nov. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn Drosseln da sind oder ähnliches, werden diese nicht aufgelistet selbst die Wartungseinheit fehlt in der Auflisteung der Auswertung schönen Feierabend.. bis morgen
erstellt am: 05. Nov. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hi, in dem Fall die betroffenen Bauteile kontrollieren, ab und zu steht da z.B. statt Gewerk:Pneumatik Gewerk:Hydraulik dranne. Vielleicht einmal den Betriebsmittelnavi öffnen, dort kann man ebenfalls Anzeigefilter setzen für verschiedene Gewerke. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hi, in dem Fall die betroffenen Bauteile kontrollieren, ab und zu steht da z.B. statt Gewerk:Pneumatik Gewerk:Hydraulik dranne.Vielleicht einmal den Betriebsmittelnavi öffnen, dort kann man ebenfalls Anzeigefilter setzen für verschiedene Gewerke.
MOIN Fehler gefunden und kann diesen leider nicht beheben, da: ich nur eine ePlan Version habe die keine Fluid Lizenz hat und somit gezwungen bin Makros für den Fluid Bereich selbst zu bauen. diese enthalten einen elektr. Gerätekasten (Fluid Gerätekasten kann dann kein BMK verändert werden!!!) gibt es noch eine andere Möglichkeit eine Auswertung zu machen? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Zitat: Original erstellt von B.Mohr: ...benutzen nun die Dokumentenart "&", darunter ist dann zB "ELEK" für den Stromlaufplan und "PNEU" für den pneumatischen Plan.bei der Auswertung zB Artikelstücklisten habe ich bei elektr. Filter das Kreterium Anlage<1120> = PNEU verneint und bei dem pneumatischen Listen dieses Kreterium nicht verneint jetzt kann ich aber leider das Kreterium "Dokumentenart" nicht auswählen...
Moin, wie seiht denn deine Struktur genau aus? Kannst du ein Bild vom Seitennavi einstellen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt eine Krücke gebaut.... zwangsweise (siehe SeitenNavi) das ist wenn die GF keine entsprechende Lizenz zur Verfügung stellen möchte und Projektierung sich einmischt wie ein Plan erstellt werden soll ------------------ Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Moin, das müsste dann so -> klappen, ist zwar jetzt mit 2.7 gemacht aber sollte auch bei 2.8 gehen. Ausgabe in Seiten auf Gesamt, dann die Startseiten festlegen EPC und MPC, den Filter (Dokumentenart hier verwirrend gewählt) auf einmal Anlage ELEK und PNEU. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Moin, das müsste dann so -> klappen, ist zwar jetzt mit 2.7 gemacht aber sollte auch bei 2.8 gehen. Ausgabe in Seiten auf Gesamt, dann die Startseiten festlegen EPC und MPC, den Filter (Dokumentenart hier verwirrend gewählt) auf einmal Anlage ELEK und PNEU.
klappt mit meinen Einstellung jetzt auch.... DANKE das Layout des Normblattes gefällt mir.... wo kann ich dieses herbekommen??
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
