| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Seitenbeschreibung als Eigenschaft eines SPS Anschlusses ausgeben (2700 / mal gelesen)
stalmoro Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2018
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine Vorlage für IO Liste zu erstellen, wo zu jeden SPS Anschluss bestimmte Eigenschaften in Excel-Tabelle mit ausgegeben werden. Darunter BMK, SPS Adresse, Funktionstext (Automatisch) etc. Nun wünschte ich mir, dass auch Seitenbeschreibung von der Seite wo sich dieser Anschluss befindet auch mit ausgegeben wird. Der Seitenname kann ausgegeben werden, jedoch Seitenbeschreibung nicht. bzw ich kann nicht finden wie. Oder gibt es eventuell eine andere Methode, dass alle SPS Anschlusse eine bestimmte gemeinsame Eigenschaft bekommen, die beim Export von EA Listen mit ausgegeben werden kann? Am besten, dass man da freien Text eintragen kann. Einen pfad- und Funktionstext verwende ich bereits. Freue mich auf Eure Ratschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
Versuchs mal damit [20203,1,1<20211,1,1<20201<20011,0,0,0,0,1,0,0,1,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>][SP2][20203,1<4<11011,0,0,0,0,0,0,1,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>>] ich benutze diese für die Anzeige in der Übersicht ob dies für den Export geeignet ist, kann ich dir nicht sagen [Diese Nachricht wurde von HOC am 31. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, vielen Dank für deine Antwort! leider kann ich nicht finden, wie ich den Ausdruck in dieser Form eingeben kann. Bei Fertigungsdaten/Etikett ist der Eingabefeld grau, da kann man leider nichts reinschreiben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Okt. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
Ja nach verwendeter EPLAN-Version könnte man auch die neue Eigenschaft Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) <20545> verwenden. Damit lassen sich vielfältige Textbausteine zusammensetzen, die am Ende in der Eigenschaft "Funktionstext (automatisch) <20031>" landen. Bspw. nutze auch ich gerne die Kombination aus Pfad-Text und Seitenbeschreibung (siehe Bild) durch folgendes Format: [20321<83<19201,0,0,0,0,1,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>][SP][4<11011,0,0,0,0,1,0,1,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>] Dies ließe sich aber auch ändern auf ein Beschreibungsfeld eines Strukturkennzeichens oder was auch immer... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
Hallo Nairolf Das klingt aber Interessant. Ich habe bisher dafür den "Funktionstext Allgemein" ersetzt durch die Blockeigenschaft. Aber in der Version 2.7 ist diese neue Option noch nicht vorhanden. Ich nehme an das Du das Feld auch in den Projekteingeschaften anlegst und da das Format angiebst. Also ist dieses Feld nur für die Anzeige an der SPS? Oder woher weiss ich, welcher "Funktionstext automatisch" da "überschrieben" wird? LG Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
Hi Pepe ! Nein, diese Format ist nicht projektweit definierbar, sondern nur an den Funktionen direkt hinterlegbar (aber an jeder, nicht nur an SPS-Anschlüssen). Bei mir ist das an den Makros gepflegt, bzw. per Buttons kann ich an markierten Funktionen das Format damit nach Kundenbedarf umschalten. An der Funktion selbst, ist nur „Funktionstext (automatisch)“ zur Anzeige gebracht. Hat den Vorteil, dass ich ein Beschriftungen/Auswertungen (ohne das Schema/Formular umzubauen) viele verschiedene Ausgaben erreichen kann (je nach Kundenbedarf), und auf die Nutzung von Pfad-Funktionstexten nicht verzichten muss. Geht aber m.W. erst ab V2.8 ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
Hallo Nairolf Vielen Dank für die Infos. Ist ja cool! Das habe ich wohl bei den News überlesen. Gruss Pepe
fmayer Mitglied Elektriker
Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2015 P8 2.4 - P8 2.8
erstellt am: 19. Nov. 2019 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Nov. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stalmoro
| Anzeige.:
