Thema: Stückliste (2326 mal gelesen)
Murray Bozinsky Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.08.2019 Windows10 Pro 64bit EPLAN Electric P8 - Select Professional 2.8.x Expertenmenü Single Line ---
erstellt am: 30. Okt. 2019 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, nachdem ich eine Klemmleiste, auf der Montageplatte positioniert habe, taucht in der Artikelstückliste ein weiterer Eintrag auf, der das gleiche BMK hat, aber die Menge Null. Lösche ich die Artikelzuweisung und werte neu aus, dann ist der Eintrag wieder weg. Woran liegt das? Gruß Murray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo Murray Wie sieht den dein 2D Schaltschranknavigator aus, wenn Du das Teil abgesetzt hast? Ev. wäre es auch Sinnvoll ein Screenshot von deinem Betriebsmittel-Navi von Dir zu bekommen. Mal sehen ob wir dem auf die Spur kommen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, anbei ein Screenshot. Ich denke -1X2 und -11X1 gleich aufgebaut zu haben. Die Klemmen selbst haben jeweils einen Artikel zugewiesen bekommen. Abschlussdeckel und Endhalter habe ich über die Klemmenleistendefinition hinzugefügt. Bei -1X2 zeigt die Stückliste richtig an, bei -11X2 und -15X1 dagegen nicht. Gruß Murray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Nov. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
erstellt am: 04. Nov. 2019 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Nov. 2019 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo, das könnte vielleicht die Klemmenleistendefinition sein, weil dort kein Artikel angetragen ist, diese wird in der Schaltschranklegende mit ausgegeben. EDIT ich hinterlege dort immer Zubehör wie z.B. Stopper, hierfür im Klemmenleistennavigator via Rechtsklick auf Bearbeiten klicken es öffnet sich ein neues Fenster "Dialog Klemmenleiste bearbeiten" hier erneut mit rechtsklick das Kontextmenü öffnen und aufreihbares Zubehör auswählen du kannst das natürlich auch direkt an der Klemmenleistendefinition eintragen der Dialog Dialog Klemmenleiste bearbeiten zeigt dir wie dein späterer Klemmenplan aussehen wird, ggf musst du dir noch etwas konfigurieren und diverse spalten hinzufügen oder löschen, du kannst in diesem Dialog die Klemmen verschieben, nummerieren und siehst auch wie die Brückenbildung sein wird, du kannst das Zubehör entsprechend verteilen, was z.B. beim 3D Aufbau wichtig ist, sodass dann eine Abschlussplatte noch vor dem letzten stopper platziert wird alternativ kannst du die Ausgabe der Klemmenleistendefinition auch in deiner Vorlage zum erstellen der Schaltschranklegende raus filtern (Eigenschaft: Funktionen: Filtereinstellung - und hier einen neuen Filter erstellen der dann z.b. Funktionsdefinition - Klemmenleistendefinition nicht ausgibt) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 05. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, in der Klemmenleistendefinition habe ich Endhalter und Abschlussplatte eingetragen - müsste doch dem entsprechen, was du meinst. Es ist links im Baum der oberste Eintrag (Bild1). Darunter wird die nach Positionierung im 2D-Schaltschrankaufbau eine Artikelplatzierung von eplan eingefügt (Bild2). Wenn ich dieser allerdings einen Artikel zuweise, bekomme ich im 2D-Schaltschranknav den Hinweis, dass die Platzierung nicht mehr aktuell ist. Scheint so also nicht zu gehen. In der Auswertung "Betreibsmittel ohne Artikelnummer" abzuschalten schafft Abhilfe. Kann das die einzige Lösung sein? Gruß M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Zitat: In der Auswertung "Betreibsmittel ohne Artikelnummer" abzuschalten schafft Abhilfe. Kann das die einzige Lösung sein?
Wenn du den Punkt unter Einstellungen - Projekt - Auswertungen - Artikel meinst, glaube ich nicht das dies funktioniert, dieser Punkt bezieht sich nur auf Artikelstücklisten / Artikelsummenstücklisten ich hab nochmal nachgeschaut wie das funktioniert, also wenn du die Klemmenleiste im 2D vollständig platzierst ist hier kein Artikel hinterlegt (da die Klemmenleiste aus mehreren verschiedenen Artikeln besteht und diese nicht einer Platzierung zugewiesen werden können) der Tipp mit dem Filter von vorhin ist somit natürlich auch nicht ganz korrekt, denn es handelt sich bei der Platzierung um eine Funktionsdefinition vom Typ "Artikelplatzierung, Klemmenleiste" wenn du in deiner Auswertungsvorlage unter Funktionen: Filtereinstellung hier diese Einstellst bei Verneint den haken setzt sollte keine mehr ausgegeben werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
