Thema: Artikel tauschen - Funktionsdefinition (1197 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem ich habe die Klemmen ZDU2.5 aus dem Data-Portal platziert WEI.1608510000 jetzt tausche ich die Artikel von ZDU2.5 -> ZDU 2.5/4AN WEI.1608570000 Alles OK, auch die Funktionsdefinition wird automatisch geändert Der umgekehrte Weg ZDU2.5/4AN -> ZDU 2.5 funktioniert nur zur Hälfte die Funktionsdefinition wird nicht geändert Kann dieses Verhalten jemand nachvollziehen bzw. woran liegt das? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist auch so bei den Sicherungsautomaten (testweise 2pol/3pol) erhöht sich die Anzahl der Anschlüsse -> kein Problem verringert sich die Anzahl der Anschlüsse -> wird die Funktionsdef. nicht aktualisiert ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
satyakit Mitglied Design Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 12.11.2019 Eplan
erstellt am: 12. Nov. 2019 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Dear HOC, Please check your part database for both the part by part management (WEI.1608510000 & WEI.1608570000), whether both part have assigned with function definition or not, if not then you have to assign the proper function definition to the Terminal block, I believe the part WEI.1608570000(ZDU2.5) not having any function definition in your part database, That is why the below action not getting updated (The opposite way ZDU2.5 / 4AN -> ZDU 2.5 only works in half The function definition is not changed) Please let us know whether the problem solved or not.
------------------ b/r Satya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
