Thema: Klemmen im Klemmenplan (5198 / mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, mir ist gerade bei der Durchsicht meines Plans aufgefallen, dass im Klemmenplan die Darstellung der Doppelstockklemmen mit den Belegungen nicht übereinstimmt. Soll heißen, ich bekomme für eine Klemme für jede Seite/ jeden Anschluss eine separate Zeile dargestellt. Ich habe schon mit Teilklemmen versucht dies in den Griff zu bekommen jedoch ohne Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee? Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich alle Klemmen auf Teilklemmen einstellen, werden mir alle Teilklmemmen aus dem Klemmenplan rausgeworfen. Hat dazu jemand einen Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 04. Nov. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
moin, so wie ich das in deinem Navi sehe, möchtest du die Klemmen verteilt Darstellen => also ist hier das Thema Teilklemmen angesagt. Was heißt Teilklemme? Teilklemme bedeutet nichts anderes, als das man die Klemme zerlegt. Du musst aber nicht alle Klemmen in deiner Klemmenleiste auf Teilklemmen umstellen, sondern nur die, die auch wirklich zerlegt sind! Beispiel im Anhang=> Ansonstem würde ich dir die pdf von Bernd empfehlen oder das Video auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nq3VFvO-U6M ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 04. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Video zu den Teilklemmen ist verständlich. Super gemacht. Aber wie verhält es sich bei Doppelstockklemmen mit Etagen? Hab viele Einstellungen versucht, ohne Erfolg. Wenn ich die Doppelstockklemme auf Teilklemme umstelle, wird sie mir beim aktualisieren aus dem Klemmenplan geworfen. Ich setze zum einen STTB 2,5 - 3031270 aber auch Schutzleiterklemme STTB 2,5-PE - 3036026 ein. Im Anhang habe ich mal meine Einstellungen der Klemmen angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht meine Auswertung aus ohne Umstellung auf Teilklemmen. Hier tauchen manche Klemmen doppelt im Klemmenplan auf. Ich will eigentlich nur einmal die Klemme im Plan haben und beidseitig die Anschlüsse angezeigt bekommen, was an der Klemme angeschlossen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Masikontrolliere bitte folgendes: Teilklemmen haben Haken bei Teilklemme dazugehörige Hauptklemmen haben [b]Haken bei Hauptklemme und Teilklemme [/B]
Hallo HOC,
das habe ich gerade kontrolliert. Bei den Hauptklemmen habe ich ein Haken bei Hauptklemme und Teilklemme gesetzt. Bei Teilklemmen habe ich nur einen Haken bei Teilklemme gesetzt. Das passt soweit. Kann es sein, dass es Unstimmigkeiten bei Anschlussbezeichnung, der Etage oder des Stegs gibt? Meine Vorgehensweise: 1. Klemmen Typ 1351 / X2_1 einfügen 2. Haken bei Hauptklemme und Teilklemme setzen und Artikelnr. auswählen, in dem Fall PXC.3036026 3. Ein Anschluss belegt mit einer GNYE-Ader 4. Klemme wird kopiert und an anderer Stelle eingefügt 5. Haken wird bei Hauptklemme entnommen und bei Teilklemme gesetzt 6. Das andere Ende wird belegt mit einem Schirm Ergebnis: Beim Aktualisieren des Projektes, wird ein Teil der Klemmen aus dem Klemmenplan geworfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
durch das kopieren, kopierst du auch die Sortierung der Klemmen. Daher kommt Eplan durcheinander! Deshalb sieht auch deine Klemmenleiste im Bild durcheinander aus. markiere die Klemenleiste > RMT > Sortierung löschen. Danach die Klemmenleiste neu sartieren lassen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A.Robert: durch das kopieren, kopierst du auch die Sortierung der Klemmen. Daher kommt Eplan durcheinander! Deshalb sieht auch deine Klemmenleiste im Bild durcheinander aus.markiere die Klemenleiste > RMT > Sortierung löschen. Danach die Klemmenleiste neu sartieren lassen.
Das haut nicht hin. Da tut sich nix.
Masi1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nochmal verschiedene Einstellungen probiert, aber jedes Mal werden Teilklemmen beim Aktualisieren aus dem Klemmenplan geworfen. Gibt es eine detaillierte Beschreibung zu Teilklemmen, wie man die bei Durchgangs- und auch bei Doppelstockklemmen einsetzt? Muss was Spezielles bei den Funktionsschablonen im Artikel angegeben sein, wie Anschlussbezeichnung? An irgendwas muss es ja liegen, dass es bei mir nicht sauber dargestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 01. Dez. 2021 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Ich vermute mal, dass sich dieses Thema für Masi1 mittlerweile erledigt hat dennoch möchte ich an dieser Stelle einmal Werbung für den EDS, den EPLAN Datastandard machen. Ist sicher nicht alles für alle brauchbar, aber im Kapitel zu den Klemmen gibt es ein paar eingängige Beispiele bzgl. Klemmen und Funktionsschablonen. https://www.eplan.de/loesungen/eplan-epulse/eplan-data-portal/alle-infos-zum-data-standard-im-eplan-data-portal/ Leider muss man hier Kontaktdaten angeben um die Dokumentation zu erhalten.
Zu diesem Thema noch: die Funktionsschablone des Artikels der Klemme muss stimmen, damit man die Teilklemmenfunktion auch sinnvoll nutzen kann. Außerdem müssen in der Funktionsschablone die Anschlussbezeichnungen bspw. a, b, c, d oder 1, 2, 3, 4 o.Ä. eingetragen sein. Auch wenn es sich um eine Doppelstockklemme handelt ist es eine Klemme mit einer "Funktionsebene" d.h. eine PE-Klemme mit Schienenkontakt, 4 Anschlüsse(n) und einer Etage (0). Zum Absetzen kann man nun natürlich verschiedene Wege gehen, für PE Verteiler, die man mit Teilklemmen im Plan verteilt könnte man bspw. die Klemmleiste inkl. Klemmleistendefinition über den Klemmleisten Navigator erzeugen und anschließend die Klemmen aus dem Navigator auf die Planseite ziehen. In den Einstellungen>Projekt>Betriebsmittel>Klemmen (Teilklemmen) könnte man ggf. einstellen, dass ab einer Anschlusszahl von 4 automatisch eine Teilklemme erzeugt wird, wenn man eine Klemme aus dem Navigator zieht. Ablauf mit vorher erzeugter Klemmleiste aus Klemmen mit 4 Anschlüssen, Einstellung Teilklemmen Platzieren ab Anschlusszahl: 4 1. Klemmleistennavigator öffnen 2. Klemme aus dem Navigator auf die Planseite ziehen 3. ggf. mit „BACKSPACE“ das Symbol anpassen 4. ggf. ggf. mit Taste „N“ (Standard EPLAN-Belegung) den gewünschten Anschluss auswählen
Es wird immer der nächst freie, noch nicht abgebuchte Anschluss Platziert, entsprechend der Reihenfolge der Funktionsschablone bspw. a, b, c, d Ablauf, wenn man den Artikel auf einer Planseite einfügt: 1. Artikel mit korrekter Funktionsschablone einfügen / aus Arikelstammdatennavi ziehen (nicht absetzen) 2. ggf. mit „BACKSPACE“ das Symbol anpassen 3. ggf. mit Taste „N“ (Standard EPLAN-Belegung) den gewünschten Anschluss auswählen 4. Klemme absetzen 5. zum Platzieren weiterer Anschlüsse der Klemme Klemmleistennavi öffnen 6. Klemme markieren und aus dem Navi auf die Planseite ziehen 7. ggf. mit „N“ den gewünschten Anschluss wählen 8. sind alle Anschlüsse einer Klemme Platziert bei 1. neu beginnen
