Thema: Geöffnetes Projekt wird nicht im Seiten Navigator angezeigt (2660 mal gelesen)
DerDietrich Mitglied Planer Elektrotechnik
Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2019 EPLAN ELECTRIC P8 - Select (64-Bit) V2.8 mit SPS-Erweiterung
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal gerade ein Problem in der aktuellen EPLAN Version 2.8 HF3. Ein geöffnetes Schaltplanprojekt wird einfach nicht mehr im Seitennavigator angezeit wrd. Ein paar Tage zuvor habe ich das Projekt dort angelegt, auch schon Seiten erstellt, bearbeitet und auch geschlossen. Jetzt nach dem erneuten öffene gibt es das Problem, dass ich das Projet in allen Navigaturen sehe außer im Seiten Navigator. Das macht sich nun echt blöd, da ich keine Seiten Struckturen sehe und die Seiten immer suchen muss. Ich habe mal ein Foto angehängt, da sieht man, dass es z.B. im Betriebsmittelnavi. angezeigt wird, aber nicht im Seitennavi. (Den "Standard" Filter im Seiten-Navi hatte ich auch schon mal deaktiviert, ging aber auch nicht) Kann mit da jemand einen Tipp geben? Was läuft da falsch??? Danke schon mal. LG ------------------ Wir kommen dem Nullpunkt immer näher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDietrich
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 30. Okt. 2019 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDietrich
Du benutzt die 2.8 oder? Kann es sein das du nicht den klassischen Seitennavigator nutzt. Das sieht nach einem zusätzlichem Navigator aus, wo du einen Filter gesetzt hast. Das dieser z.b. Nur für Schaltplanprojekte ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDietrich
Ich würde auch erst einmal vermuten dass Du Dich versehentlich im Betriebsmittelnavigator befindest? Seit der EPLAN Version 2.8 hat sich da ja einiges geändert... ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Okt. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerDietrich
Shrek77 hat schon den richtigen Anstoß gegeben. Der gezeigte Seitennavigator ist einer der neu möglichen Zusatznavigatoren, der schon filterbehaftet ist. Was passiert, wenn Du den ursprünglichen Seitennavigator mit F12 öffnest ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nairolf das F12 Hat geholfen. Da war das nicht der ursprüngliche Seitennavigator. Wusste nicht, dass es mehrere gibt. Ich stecke leider auch nicht so tief im EPLAN drin und wenn sich jetz auch noch so viel geändert hat in der V2.8, da werde ich bestimmt noch öfters aufm Schlauch stehen. Also Vielen Dank. Problem gelöst. ------------------ Wir kommen dem Nullpunkt immer näher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
