Thema: Querverweis Bezriebsmittel im Strukturkasten (1326 / mal gelesen)
Kenan1967 Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 09.09.2019
erstellt am: 25. Okt. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamme, Ich habe eine Meldelampe -H1 im Strukturkasten +Mast. Das gleiche habe ich auch auf eine andere Seite. Die zweite Seite hat die gleiche Anlagenkennzeichen aber Einbauort der Seiten ist unterschiedlich. Obwohl Einbauort unterschiedlich macht die -H1 einen Querverweis. Im Projekteigenschaften - Struktur ist alles auf Anlage und Einbauort eingestellt. Warum macht die H1 mir einen Querverweis? Wie krieg ich den Querverweis weg? Danke auf eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Okt. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Okt. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
Hallo, soll denn jeweils H1 und Mast bestehen bleiben? Dann vielleicht zwischen + und Mast einen Punkt [.] setzen. Dann macht EPLAN aus +Mast-H1 +Seitenort.Mast-H1 ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für die schnelle Antworten. -H1 darf kein Querverweis machen, weil die zweite Seite einen anderen Einbauort hat. Wird aber nicht berücksichtigt. Ich müsste natürlich den vollständigem BMK nachsehen. Eventuell ist Einbauort nicht drin. Ich bin leider zu Hause. Müsste Montag auf der Arbeit nachsehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kenan1967
Wenn du beide Male einen Ortskasten +Mast hast, spielt der Ort der Seite +A.B.C keine Rolle mehr, +Mast ist dann der Ort. Wenn du +.Mast hättest, würde zumindest die erste Ebene des Seitenortes +A.B.C berücksichtigt werden, sprich +A.Mast ist der Ort von -H1. Wenn du +A.B.Mast willst, musst du es wieder vollständig an den Kasten schreiben, +..Mast ergibt nicht +A.B.Mast. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
