Thema: Schriftversatz bei der SPS Baugruppen darstellung (1561 / mal gelesen)
SeeAkt Mitglied Inbetriebnehmer-Entwickler-Servicetechniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.10.2019 Win10;Eplan P8 2.7 irgendwann mal gelernt: WS-Cad; Autocad, Allplan; Eplan 5.14/ 5.71. Baucad, Nemetschek, uvm FEM etc. pp.<P>sehr begeisterungsfähig, aber auch sehr Vergesslich.
erstellt am: 25. Okt. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten MOrgen an die Profis hier im Team. Ich bin gerade dabei ein Projekt zu bearbeiten. In diesem fällt mir auf das bei eingabe von SPS eingängen, also dem Funktionstext, dieser in der Baugruppendarstellung mit einer sehr grossen Lücke zum Bauteil angezeigt wird. Nicht alle Funktionstexte nur hin und wieder mal 1 oder 2. Siehe Bild. Habe die Eigenschaften bereits verglichen, konnte aber nicht wirklich einen unterschied erkennen Wäre dankbar für eure Tips. Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Okt. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
erstellt am: 25. Okt. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Habe den Reiter Position nicht beachtet! Es sind so nee menge eigenschaften und atribute zu beachten! Uff Habe auch das problem das die ganzen digital eingänge die ich da habe nicht den text aus dem Schaltplan übernehmen. Habe doch die Di und Do im Plan und die texte werden von einigen Sps Karten nicht angezeigt. Ich danke dir und wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Zitat: Original erstellt von SeeAkt: ...Habe auch das problem das die ganzen digital eingänge die ich da habe nicht den text aus dem Schaltplan übernehmen. Habe doch die Di und Do im Plan und die texte werden von einigen Sps Karten nicht angezeigt...
Schau mal nach, ob die betreffenden E/A's vielleicht als "SPS-Anschluss Multifunktion" oder "SPS-Anschluss allgemein" definiert sind und nicht DE, DA, AE oder AA. Zitat: Original erstellt von SeeAkt: ...Ich danke dir und wünsche dir ein wundervolles Wochenende...
Gerne und dir auch so
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, naja bei manchen sachen bin ich doch recht Ratlos, auch wenn es für viele hier vieleicht nur nee kleinigkeit ist. Ich versuche halt mich mit meinen nun 52 Lenzen (keine Umrichter) nochmal in das Mettier einzuarbeiten und stehe ein wenig unter dem Leistungszwang, keine Einarbeit und sofort das Projekt übernehmen, prüfen, fertigstellen ein anderes erstellen. Learning by doing. Ich finde es aber super das ihr Fachprofis noch die Muse findet hier anderen zu helfen! Danke an dieser stelle recht herzlich an alle. Ich habe noch diei Fotos vom Vergleich reingesetzt. Ich werde nun das Büro wechseln vom Geschäft nach hause. Ich lese gegen später noch einmal . Dir Ralf ein wundervolles Wochenende. Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2019 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Tz, 52 Lenze... Wenn du dir dein Bild EAgegenstück anschaust, so gibt es den E7.0 einmal auf Seite 49 und noch einmal auf Seite 202. Sind aus Seite 202 eventuell die Rexerven und daher kommt der Text "Digital input 57"? Denn an E7.4 und E7.5 wird ja irgend ein Text angezeigt. Hat das einen besonderen Grund, dass die Übersichten (21) eine normale Seite vom Typ Schaltplan allpolig ist? Das funktioniert zwar aber ich nehme da auch gerne den Seitentyp Übersicht. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten MOrgen Ralf und einen wundervollen Wochenstart wünsche ich Dir und der Comunity. Ja heute MOrgen ist es mir auch aufgefallen das ich noch 2 Bläter des alten Systems drinnen hatte. Manchmal sind es die Leichtsinns fehler wenn mann 5 sachen gleichzeitig macht! Danke für den Hinweis! Gruß Rudi
