Thema: Auswertung / Formular (2097 mal gelesen)
mattgyver Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.03.2018
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein einfaches Formular für eine Schaltschranklegende erstellt. Leider wird ein gleicher Text immer mit "=" angezeigt. Kann man das ausschalten, so das der Text angezeigt wird? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattgyver
mattgyver Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mattgyver Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend hat es doch nicht geklappt. Das "=" ist noch immer in der Auswertung. In den Einstellungen -Projekt-Auswertung-Anzeige/Ausgabe- kann man das "=" ersetzen oder löschen, dann wird aber der Funktionstext auch nicht angezeigt. [Diese Nachricht wurde von mattgyver am 23. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattgyver
Hallo, schau nochmal in den Einstellungen - siehe Bild. Du hast geschrieben, dass du eine Schaltschranklegende erstellt hast. Deine Auswertung scheint aber eine Betriebsmittelliste zu sein. Hat das bestimmte Gründe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattgyver Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattgyver
Es gibt im EPLAN extra eine Auswertung/Formular für Schaltschranklegenden. Dieses verwenden wir auch, da hier entsprechend des Schaltschrankaufbaus auch die Legendenpositionen angezeigt werden. Bei der Montage muss man nur die Legendenposition vom Aufbau in der Schaltschranklegende suchen und nicht das BMK - ist bei uns einfacher. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattgyver
Hallo, schau dir einmal den Platzhalter in deinem Formular an. Durch diese ganze kopiererei, umbenennerei etc ist vielleicht bei dem Format für den Platzhalter unten ein Haken rein gerutscht bei "Identischen Text ersetzen" ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattgyver Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mattgyver Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte wiedermal eure Hilfe bei der Auswertung eines Formular. Wie im Bild "Verteilerabgang" ersichtlich, habe ich einen Verteilerabgang mit einen Pfad-Funktionstext. Diesen Pfad-Funktionstext würde ich gern laut Formular auswerten. Jedoch wird im der Auswertung eine Anreihung von Pfad-Funktionstext angezeigt. Der Text sollte natürlich nur einmal angezeigt werden. Was muss ich hier einstellen? Besten Dank für euere Hilfe Matthias [Diese Nachricht wurde von mattgyver am 20. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mattgyver am 20. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mattgyver am 20. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
