Thema: Falscher Funktionstext in Bauteilübersicht sowie Leitungsfarben falsch - Teil 1 (2128 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 22. Okt. 2019 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe gestern ein Update von 2.6 auf 2.7 durchgeführt. Hat soweit alles funktioniert. Heute habe ich einen neuen Eplan begonnen und hab das Gefühl, dass Eplan mich ärgern will. Konkret heißt dass, ich habe zwei Probleme was bisher immer funktioniert hat:
1. Ich habe eine LOGO! in einer Übersichtsseite dargestellt. Auf anderen Seiten sind die dazugehörigen Ein- und Ausgänge abgebildet. Mir wird auf der Übersichtsseite im Funktionstext eine Bezeichnung Namens "Output A" angezeigt. Diese finde ich im Schaltzeichen des SPS- und Bus-Anschlusses, unter Funktionstext (automatisch) und Funktionstext (gemeinsam) wieder. Diese Bezeichnung ist dort falsch und will ich löschen. Leider habe ich aber nicht die Möglichkeit, da die Felder für mich gesperrt sind. Kann mir dazu jemand einen Tipp geben, woher diese Bezeichnung stammt und wie ich sie löschen kann, damit die richtige Bezeichnung angezeigt wird? Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Masi1 am 22. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Okt. 2019 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Okt. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Moin, die Texte an den Übersichten wären wohl gerne Siemens'sche "RESERVE". Und HOC's Idee mit "Pfad-Funktionstext erweitern" glaube ich auch nicht recht, dann hätte das gesamte Normblatt vielleicht 3 Spalten. Stehen unter den Symbolen unsichtbare Texte? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christof G: Hi Masi,wie schaut der Eigenschaftdialog beim Pin in der Übersicht aus? Steht da zufällig der unerwünschte Text drinnen? Gruß Christof
So da wäre ich wieder. Die Sicherung aller Daten hat länger gedauert.
Im Eigenschaftsdialog habe ich schon nachgeschaut. Da steht nichts im Funktionstext-Feld. Nur wie unter Bild 3 zu sehen, wird es unten in den Eigenschaften angezeigt. Irgendwo muss ja die Vorgabe gemacht sein und geschrieben stehen.
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Masihast du eh keinen Haken drin bei Pfad-Funktionstext erweitern
Nein, dort habe ich keinen Haken gesetzt. An den Einstellungen habe ich nichts verändert. Bisher ging es immer so. Merkwürdigerweise muss der Text ja irgendwo geschrieben stehen, damit er angezeigt wird. Nur ist die Frage wo der herkommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Fehler liegt wahrscheinlich im Makros (SPS-Übersicht). Dort sind bei den Ausgängen (ev. auch Eingängen) bei Funktionstext das eingetragen. Macht Siemens oft bei SPS-Karten.
Richtig, die Erfahrung habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Dadurch war das auch meine erste Anlaufstelle. Hier ist aber alles nackig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A.Robert: also am einfachsten wäre es, wenn du die betroffenen Seiten als Seitenmakro zur Verfügung stellen könntest...
[Diese Nachricht wurde von Masi1 am 24. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2019 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
moin, dir geht es wahrscheinlich um das Normblat richtig? Markiere die Seiten, RMT, Eigenschaften. Im Feld Normblattname <11016> einfach ein Standartdnormblatt von Eplan auswählen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll das denn??? Hab gerade das Seitenmakro bei einem Kollegen eingefügt, dort erscheint es ebenfalls. Update: Habe den Fehler gefunden. Ich bin auf Projektdaten --> SPS --> Adressen und Zuordnungslisten gegangen. Hier stand im Feld "Funktionstext (automatisch)" der Wert "Output 1" drinnen. Diesen konnte ich löschen und somit meinen Funktiontext am jeweiligen Eingang eingeben. Sieht jetzt so aus, wie ich es haben möchte. Meist steht bei den Siemens-Makros der vorgegebene Text direkt am Makro im Funktionstext drinnen. Wieder was dazu gelernt. Vielen Dank an alle, die mir mit Ihren Beiträgen wietergeholfen haben.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Masi1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Masi1:
Update: Habe den Fehler gefunden. Ich bin auf Projektdaten --> SPS --> Adressen und Zuordnungslisten gegangen. Hier stand im Feld "Funktionstext (automatisch)" der Wert "Output 1" drinnen. Diesen konnte ich löschen und somit meinen Funktiontext am jeweiligen Eingang eingeben. Sieht jetzt so aus, wie ich es haben möchte. Meist steht bei den Siemens-Makros der vorgegebene Text direkt am Makro im Funktionstext drinnen. Wieder was dazu gelernt. Vielen Dank an alle, die mir mit Ihren Beiträgen wietergeholfen haben. [Diese Nachricht wurde von Masi1 am 24. Okt. 2019 editiert.]
Hab die Ursache gefunden.
