Thema: Autoconnecting auf Grafik (1517 / mal gelesen)
ePlankl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2019
erstellt am: 17. Okt. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich diesbezüglich nichts finden konnte: Gibt es die Möglichkeit bei ePlan P8 2.7 Autoconnecting Linien auf einer Grafik zu platzieren? Derzeit möchte ich eine Übersicht erstellen und habe die Umrisse der Anlage als Grafik eingefügt, platziere ich nun die Linien auf der Grafik so werden diese unterbrochen. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlankl
Hallo ePlankl Kannst Du mal einen Screenshot einfügen? Was für einen Seitentyp hast du eingestellt? Es kann es sein das die Linien überdeckt werden. Dann müsstest Du im Menu auf Bearbeiten -> Weiteres -> in den Hintergurnd. Damit kannst Du Grafiken weiter nach hinten setzten, wenn Diese etwas überdecken. Aber das ist jetzt nur so ein Verdacht. Dafür fehlen noch Infos. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ePlankl Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Screenshot eines Ausschnittes ist hochgeladen. Ich habe erst einmal eine allpolige Seite genommen aber bereits ausprobiert ob sich etwas mit der Umstellung zu Grafik usw. ändert. Ist jedoch nicht der Fall. In den Hintergrund stellen habe ich ebenfalls bereits probiert. Nach meiner Logik entsteht die AC-Linie nicht, da sich zwischen den Winkeln die Grafik als "Objekt" befindet.
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlankl
Danke Also Grundsätzlich wenn Du eine Seite Allpolig hast und da eine Grafik oder Linien einfügst, stört das Eplan nicht die Bohne. Es zieht seine Autoconnecting Linie einfa eiskal darüber. Beim Schaltschrankaufbau, Grafik und auf Übersichtsseiten funktioniert das Autoconnecting einfach nicht. Einen Unterbruch wegen der Grafik kann ich mir also nicht vorstellen. Einzig das die zwei Ecken nicht miteinander Fluchten. Also die eine ev. leicht aus dem Raste ist und deshalb keine Verbindung entsteht. Vielleicht musst Diese einfach mal am Raster ausrichten. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Okt. 2019 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlankl
Hallo, du kannst für die Grafik eine andere Ebene einstellen bei der die Eigenschaft Hintergrund aktiviert ist (z.B. EPLAN705 Grafik.Hintergrundbild) über Menüleiste - Optionen - Hintergrund bearbeiten kannst du das Bild wieder bearbeiten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Okt. 2019 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ePlankl
ePlankl Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Problem ist gelöst: ich hatte die AC-Linien auch vorher gefluchtet und dann über das Bild gelegt und die Verbindung war erneut unterbrochen. Was ich gesucht hatte war genau das was Marco geschrieben hatte. Vielen Dank für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
