Thema: ePlan Cogineer - Fehlermeldung (1872 / mal gelesen)
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 17. Okt. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe in ePlan diverse Fehlermeldungen in Verbindung mit ePlan Cogineer. Das Problem ist nicht Projekt spezifisch. Beim Arbeitskollegen funktioniert alles einwandfrei. ePlan konnte das Problem auch nicht reproduzieren. Anbei Bilder mit den verschiedenen Fehlermeldungen. 1. Tritt beim starten vom Cogineer Designer auf 2. Tritt in einem anderem Projekt beim versuch ein Makro-Typical zu erstellen auf. 3. Tritt beim starten vom Cogineer Project Builder auf. Folgendes haben wir bereits versucht: - ePlan Plattform inkl. Cogineer neu installiert - Update von .Net Framework V4.8 - Rücksetzen/löschen diverser Einstellungen - ePlan als Administrator starten Ich hoffe einer von euch hat einen Ansatz zum lösen des Problems. Der ePlan Support konnte leider nicht weiterhelfen. Gruß Mr. Heli
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 17. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Okt. 2019 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Muss gestehen, dass ich diese Meldungen nicht kenne, aber um mal Dinge auszuschließen: Wenn das Makroprojekt lokal auf dem Rechner liegt, treten dann Fehler 1 & 2 weiterhin auf ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gasper Ponebsek Mitglied Elektroplaner für Industrie und Automatisierung
Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2019
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Ist ja schon etwas älter, aber wir haben/hatten ganz ähnliche Probleme. Auch der Eplan-Support war ratlos. Letztlich konnte das Problem durch unseren Eplan-Consultant gelöst werden, der in den internen Eplan-Foren und über etliche seiner Eplan-Kollegen irgendwann etwas gefunden hat. Und zwar scheint der Cogineer auf einen Ordner zuzugreifen, der auch von unserem ERP-System benutzt wird. Hat wohl irgendwas mit NetFramework zu tun. Dieser Ordner (Newtonsoft.Json) muss einfach gelöscht oder umbenannt werden, anschließend funktioniert der Cogineer wieder... bis das ERP-System das nächste mal gestartet wird :-( Im Anhang mal der Speicherort des Ordners. Sollte eigentlich bei jedem gleich sein.
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jay, die Aussage kann ich bestätigen. Ich kann ePlan und unser ERP-System nicht mehr auf dem selben System installieren. Seit dem ist das ERP-System auf einer VM installiert. [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 26. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
Der Screenshot zeigt den systemweiten Global Assembly Cache (GAC) von Windows. Komponenten, die dort von einer Anwendung registriert werden (wie die abgebildete Newtonssoft.JSON zum Verarbeiten von JSON.Inhalten) überlagern ggf. Referenezen anderer Applikationen, das kann zu Konflikten führen. Beispiel: Eine Anwendung X registriert die Komponente A in Version 1.2 im GAC, aber eine andere Anwendung Y setzt Komponente A in Version 1.4 voraus (integriert z.B: im Installationsverzeichnis der Anwendung Y). Leider hat Anwendung Y hier das Nachsehen, da der GAC immer (!) gewinnt, egal was Anwendung Y in seinem eigenen Verweisen ahben will. Es gilt also zu hinterfragen, ob Anwendung X nicht eine bessere Methode finden könnte, um die Komponente A zu verwenden LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2021 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Heli
