Thema: Versionskonflikt bei auswertlauf 64 bit (1950 / mal gelesen)
SeeAkt Mitglied Inbetriebnehmer-Entwickler-Servicetechniker
Beiträge: 14 Registriert: 07.10.2019 Win10;Eplan P8 2.7 irgendwann mal gelernt: WS-Cad; Autocad, Allplan; Eplan 5.14/ 5.71. Baucad, Nemetschek, uvm FEM etc. pp.<P>sehr begeisterungsfähig, aber auch sehr Vergesslich.
erstellt am: 10. Okt. 2019 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wundervollen Donnerstag-Nachmittag an die Profi-Front! Folgendes Phenomen: Nach dem ich einen Plan von einem Kollegen geändert habe, wollte ich einen erneuten Auswertlauf durchführen. Dieser Startet, jedoch moniert er sofort auch das mit einer Eplan 64 Bit Version, auch eine 64 Bit Office version erforderlich sei! Jedoch habe ich auf meiner Maschine Office 64 Bit installiert und aktiviert! !? Hmm wer weis fundierten Rat?
Lieben Dank im vorraus Mit freundlichem Gruß Rudi [Diese Nachricht wurde von SeeAkt am 10. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SeeAkt am 10. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 11. Okt. 2019 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 11. Okt. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Dazu am besten mal die Suche quälen. Mit der 2016er ging es bei uns nicht, nur mit der 2013. Was passt/geht, hängt vom verwendeten Officepaket ab. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 14. Okt. 2019 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Moin zusammen, ich hänge mich mal mit dran. Diese Fehlermeldung habe ich auch seit einigen Tagen (Wochen?). Bei der Artikelauswahl ploppt sie manchmal auf, manchmal nur 1x und manchmal muss ich auch mehrmals auf das X klicken. Wir verwenden eine SQL DB. Das Problem trat mit 2.7 und Office 2016 schon auf. Im Moment arbeite ich am gleichen Rechner mit 2.8 und Office 2019. Problem besteht weiterhin. Die ESS_part001.mdb (siehe Screenshoot) ist auch nirgends (meines Wissens nach) als DB eingestellt. Also falls noch jemand einen Lösungsansatz hat.... mfG Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. [Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich habe in der letzten woche einfach mal das Projekt "geschlossen" udn dann den Auswertlauf iniziert, und siehe da er lief durch. Wenn du die Fenstertexte beachtest stellst du fest das er sich an den unterschiedlichen Klemmen aufhängt, zumeist, Teilweise muss ich das erst mal wieder alles verstehen. Nach jahren ist es wieder ein neuanfang!! Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Ist eure Projektverwaltungsdatenbank auch auf SQL gestellt (Einstellungen -> Benutzer -> Projektverwaltungsdatenbank)? Und wie sieht es mit dem Wörterbuch aus? Die sollten dann natürlich alle auf SQL umgestellt werden weil Eplan sonst dort an der Stelle auf Access zugreift und 64Bit haben will. Einfach in der Einstellungssuche oben mal SQL eingeben und dann sollten eigentlich die 3 Einstellungen gezeigt werden wo man zwischen SQL und Access wechseln kann. Gruß Patrick ------------------ cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Jupp, steht und stand alles auf SQL. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Okt. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Zitat: Original erstellt von RoodyMentaire: .. ESS_part001.mdb (siehe Screenshoot) ist auch nirgends (meines Wissens nach) als DB eingestellt...
Hallo Mathias, doch,doch siehe dein Bild Artikeldaten ergänzen über Eplan Data Portal (Intern) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Hallo HOC, danke für deine Antwort. Ich habe "Artikeldaten ergänzen über" jetzt auf "EPLAN Data Portal" gestellt. Dies ist die einzige andere Auswahlmöglichkeit in dem Dialog. Ich werde mal testen. Wobei sich mir die Funktion (auch mit der Erklärung in der Hilfe) nicht erschließt. ??? edit 10:49 Die neue Einstellung ändert nichts an dem Verhalten. Ich werde an dieser Stelle aber mal weiter forschen. Gruß Mathias
------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. [Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeAkt
Danke HOC, das ist die Lösung. -> kein Eintrag -> keine Fehlermeldung. Da bin ja ja froh,, dass ich mit dem nichtverstehen nicht alleine dastehe. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
