| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: SPS-Multifunktion (1958 / mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen hab von Siemens die ET200AL DIQ4 + DQ4 6ES7143-5AF00-0BA0 im Einsatz. Bei dem Modul kann über die SPS-Software die Funktion der ersten 4 Stück EA's parametriert werden. Daraus ergeben sich 16 mögliche EA-Kombinationen, die ich über Wertesatz wählbar gemacht habe. (mit SPS-Anschluss, Multifunktion kenn ich mich nicht aus) Leider bekomme ich es nicht hin, dass dann das "adressieren" noch funktioniert!? Mit der CPU "SIMATIC S7(E/A)" soll hier ausnahmsweise der Kanal die Bitadresse ergeben. Beim Kanal schreiben die Hersteller der Daten aber gerne z.B. IN0 rein.. Wie löst Ihr den Artikel sauber? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 08. Okt. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof Mal sehen ob Ich Dir wirklich eine Hilfe sein kann. Leider habe ich auf das Projekt, in dem ich so etwas realisiert habe, keinen Zugriff mehr. Damit eine Nummerierung der E/A's erfolg hat, müssen die Anschlüsse eine Deifiniton haben. Ein oder Ausgang. Hier kommt bei Variablen Karten der "Multifunkitonsanschluss" zum Zug. Dieser kann beim Nummerieren sowohl als auch sein. Musst Du aber Vorgeben mit einem "E" oder "A". Ich könnte mir Vorstellen dass Du das mit einem Wertesatz machen kannst. Die einzelnen Kanäle sollten ebenfalls der Reihe nach eingetragen werden. Aber wie meinst Du dass der Kanal, die Bitadresse angeben muss? Der Kanal sollte die Anschlüsse die Zusammengehören definieren. Idealerweise einen davon als E/A. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die gezeichnete Reihenfolge, die Anschlussbezeichnung oder die Kanalnummer die Reihenfolge bestimmt. Ich denke die Kanalnummer. Ach, noch was. Eine Funktionsschablone hast du, ja? Die Könnte die Reihenfolge auch bestimmen. Also soweit erstmal von mir.... Bin gespannt auf deine Antworten. Grüss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Pepe, vielen Dank für Deinen Input Zum Multifunktionsanschluss habe ich in der Hilfe nicht wirklich was Brauchbares gefunden. Ich hätte mir gewünscht, dass da die Vorteile und der Weg dahin beschrieben wird.. Durch diese Wiesenslücke habe ich die MultiAnschlüsse durch Eingänge und Ausgänge in der Schablone ersetzt. Ich hab jetzt also 2 Einträge für einen Anschluss im Artikel. Mit Wertesatz schalte ich dann den Parameter "deaktivierter E/A Anschluss". Die Sortierung der Reihenfolge, wie adressiert werden soll, wird im Popup "Adressieren" eingestellt. In meinem Fall nach "Karten-BMK und Kanalbezeichnung". Wie kann die Funktionsschablone die Reihenfolge bestimmen? Aus EPlan 5.70 heraus hatte ich mir angewöhnt die Kanalbezeichnung nur nummerisch zu benutzen. Dass man dort auch alphanummerisch bezeichnen könnte ist mir noch nicht in den Sinn gekommen Wenn also im Kanal 0 bis 7 eingetragen ist, entspricht das genau der Bitadresse (Zähler nach dem '.') Danke für den Input Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 09. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof Grundsätzlich kannst Du die Kanäle so bennen. Sollte kein Problem sein. D.h. aber nicht Grundsätzlich das die Adresse von Kanal 0 auch mit 0 beginnt, wenn du Diese automatisch nummeriertst. Es hängt von deiner Arbeitsweise ab. Nehmen wir an, Du klickst jede Karte im Navigaotr separat an und lässt die Nummerierung darüber laufen. Wird es sehr wahrscheinlich keine Verschiebungen geben. Da Du die Startadresse jedesaml vorgibts. Hinterlegst Du eine Startadresse bei jeder Abgesetzten Karte, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren und alles kommt gut. Damit lässt sich auch das komplette Schema adressieren. Machst Du die Startadresse nicht rein und willst alles Nummereieren, musst Du Dir gedanken machen, wie du das Aufgebaut hast. Gibt es da eine Verschiebung im Schema wegen einer Safty Karte, wird diese Verschiebung weiter gezogen. Ich hoffe das hat etwas Licht gebracht. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2019 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pepe, die Startadresse trage ich bei jeder Karte ein! Ich nutze diesen Text dann auch für mein Formular zur Erstellung der Beschriftung mit Adresse auf der SPS-Karte im Schrank. Zitat: D.h. aber nicht Grundsätzlich das die Adresse von Kanal 0 auch mit 0 beginnt, wenn du Diese automatisch nummeriertst.
Mit der Einstellung - siehe Bildchen - sollte die Adresse dem Kanal aber schon zwingend gehorchen. Weißt Du, wo ich die Beschreibung finde, nach welchen Regeln der Multifunktion-Anschluß arbeitet? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Halo Christof Zitat:
Ja, dann eigendlich schon. Zitat:
Nicht wirklich. Ich habe dazumal mit dem Support gesprochen. Mir fehlt so ein wegweiser leider auch. Da ich ein dazumal Zeitlich unter druck war, konnte ich es nicht ausgiebig testen, leider. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
