Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Texte aktualisieren?
Autor Thema:   Texte aktualisieren? (485 mal gelesen)
SeeAkt
Inbetriebnehmer-Entwickler-Servicetechniker
Sehen Sie sich das Profil von SeeAkt an!   Senden Sie eine Private Message an SeeAkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeeAkt
Win10;Eplan P8 2.7
irgendwann mal gelernt:
WS-Cad; Autocad, Allplan; Eplan 5.14/ 5.71. Baucad, Nemetschek, uvm
FEM etc. pp.<P>sehr begeisterungsfähig, aber auch sehr Vergesslich.
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum!
Ich habe nach langer Zeit wieder einmal mit E-Plan zu tun.
Übernahm ein Projekt als Krankheitsvertrettung.
Nun folgender Sachstand:
Im Plan habe ich ein Paar Funktionspfad texte geändert, da die bezeichnung des Kunden einen zusatz erfordert.
Die meisten Bezeichnungen müssen mit einem Minus erweitert werden, sowie ein paar Bezeichnungsfehler verändert.
Nun habe ich inzwischen 30 Seiten durchgeackert, jedoch verändern sich nur die Rollovertexte nicht der Text im Plan???
Also es stand zuvor :
2DXF1234ah
Cmdmfmgm
Ich habe das geändert zu :
2DXF1234ab-
Cmdmfmgm
Nun steht im Plan immer noch:
2DXF1234ah
Cmdmfmgm
1. Warum ist das so?
2. Wie bekomme ich das geändert?
Den ich habe noch 200 Seiten vor mir ?
Für einen guten, wahrscheinlich ganz einfachen rat wäre ich euch sehr verbunden!
Viel Grüße Seeakt
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit Rollovertexte? Hast du einmal einen schreenshot von einer der Seiten?
Ralf
SeeAkt
Win10;Eplan P8 2.7
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralfm.
Das blöde ist das ich von dem Plan nix outen darf.
Rollover heist wenn ich die maus auf den Einfühepunkt lege rollt ein fenster kurz aus in dem der korrigierte text hinterlegt ist.
er wird nur nicht angezeigt im plan.
SeeAkt
Win10;Eplan P8 2.7
erstellt am: 08. Okt. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier mal ein screenshot vom eigentlichen Problem.
der geänderte Text mit dem hinzugefügten - (Minus)Symbol wird nicht angezeigt im Plan.Woran kann das liegen, ferner was schaft abhilfe?
Danke Kollegen!
Gruss Rudi
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
erstellt am: 08. Okt. 2019 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal Quellsprache und Anzeigesprache verglichen?
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 08. Okt. 2019 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
im Textfeld drückst du die rechte Maustaste > mehrsprachige Eingabe
hier hast du ziemlich sicher eine 2.Sprache, welche dann angezeigt wird
HOC
SeeAkt
Win10;Eplan P8 2.7
erstellt am: 09. Okt. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Freunde & Kollegen!
Die Spracheinstellung war es wohl wahrlich.
Nach dem Umstellen auf "einfach variabel" wurden auch die Zeichenerweiterungen sichtbar.
Danke für die fundierten Ratschläge!
Gruß Rudi
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
