Thema: Fertigungsdaten export/Beschriftung (2957 mal gelesen)
Forestarius Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 7 Registriert: 07.02.2015 E-Plan P8 2.7 Professionel E-Plan 5.70<P>HP Z400 Intel i5 16GB RAM Nvidia Geforce 1060 2x32" SAMSUNG U32 4K UHD <P>Ergonomische, optische, wireless Mouse von CSL
erstellt am: 06. Okt. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aktuell ein Problem und komme nicht weiter. Ich würde gerne die Daten aus dem Benutzer Zusatzfelder 13 und 14 aus den Betriebsmitteln auslesen. Doch obwohl ich, die Einstellungen richtig getätigt hab passiert nichts. Die BMK etc. Bringt mir eplan, jedoch die Infos aus den beiden Feldern nicht. Es geht hier um die eplan. Function.users. Supplementaryfields. Ich hoffe es hat jemand eine Lösung für mich. Mit freundlichen Grüßen F. Herges
------------------ Für die einen unausstehlich. für andere unersetzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Okt. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forestarius
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Okt. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forestarius
Hallo Ralf, wenn ich dein Ergebnis ansehe, verwendest du extern bearbeiten und Herges spricht von Fertigungsdaten Export (Beschriftung) Aber trotzdem sollten beide Varianten funktionieren
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forestarius
Halo HOC, bassd scho, Ich hatte nur die Ausgabe nach xlsx genommen, txt geht auch. @TE: Haben alle BMK's Artikel? Oder ist der Haken für BM ohne Artikel gesetzt? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2019 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Hallo HOC, @ Ralf Ich habe das Benutzer Zusatzfeld gewählt und da ich schon an mir zweifelte alles andere Ausprobiert. @ HOC genau habe es über Fertigungsdaten Export gemacht, auch als Excel Liste, bzw Text aber keine Chance, die BMK's und alles weitere nimmt er, jedoch nicht die Zussatzfelder. @ Ralf, Nein leider haben nicht alle BMK's Artikel hinterlegt, deswegen habe ich den Haken gesetzt bei BMK ohne Artikel Anzeigen Bin jetzt leider auch erst wieder am Mittwoch in der Firma, aber das ganze fuchst mich ganz schön :-) Schonmal danke für die schnellen Antworten! Grüße Frank Herges ------------------ Für die einen unausstehlich. für andere unersetzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 08. Okt. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forestarius
Hat das Betriebsmittel eine Hauptfunktion und Nebenfunktionen? An welcher Stelle ist das Zusatzfeld mit Informationen gefüllt? Eplan unterscheidet zwischen Haupt und Nebenfunktion im Fertigungsdaten-Export. Versuchsweise mal das Zusatzfeld in allen Haupt- und Nebenfunktionen mit Text füllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin morgen ersr wieder im Büro und dann werde ich alles nochmal durch gehen. Schonmal danke für den Hinweis! Mfg Frank
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe mich dann jetzt direkt mit dem Thema wieder befasst. Aber ohne Erfolg. Die Informationen Trage ich direkt in den "Eigenschaften (Schaltzeichen): Gerätekasten" im Benutzer Zusatzfeld 13 <EPLAN.Function.UserSupplementaryField13> ein Das selbe habe ich dann auch unter den "Eigenschaften (Schaltzeichen):Allgemeines Betriebsmittel" versucht. Beide Betriebsmittel haben keine Nebenfunktion. Den Haken zum Auslesen von BMKs ohne Artikel, habe ich auch gesetzt. Habe jetzt auch mal ein BMK mit Artikel ausgefüllt, aber nach dem Export bleiben die Spalten leer. Irgendwo muss doch der Hase begraben liegen. Mit freundlichen Grüßen Frank Die BMK's liest er mir auch schön aus, jedoch nicht die Zusatzfelder.
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und hier bin ich wieder Habe es dann jetzt mit Eigenschaften Extern bearbeiten versucht, und das hat funktioniert! Vielen Dank für eure Mühe! Ohne euch wäre ich da nicht drauf gestoßen, kannte nur den weg über Fertigungsdaten. Wieso dies aber nicht funktioniert, bleibt mir ein Rätsel. Mit freundlichen Grüßen Frank ------------------ Für die einen unausstehlich. für andere unersetzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forestarius
Zitat: Original erstellt von Forestarius: ...nach dem Export bleiben die Spalten leer...
Hast du denn eine Vorlage, die genug, ich sage mal, Platzhalter (###) hat? In der Vorlage müssten ja die zu benutzenden Felder mit diesen dreifach-# gefüllt sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Wie meinst du das mit Vorlage? Im moment wird in eine nackige Excel Tabelle exportiert, welche dann 3 unnötoge (in meinen Augen :-) ) spalten enthält, und dann folgen die von mir ausgewählten Spalten. BMK ; Benutzerzusatzfeld 13; Benutzerzusatzfeld 14. Gruß Frank ------------------ Für die einen unausstehlich. für andere unersetzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forestarius
Also, ich bekomme die Texte ausgegeben, sowohl unter Fertigungsdaten -> Beschriftung als auch unter extern bearbeiten. Ich hatte das nie versucht ohne Vorlage nur einfach nach Excel, nun ja man lernt nie aus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
