  Erdunsschiene
Autor Thema:  Erdunsschiene (2300 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2019 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
muss mal was EPLAN fremdes nachfragen.  Wie macht ihr eure Erdungsschienen an Anlagen ? Welche Teile verbaut ihr. Wollte es "einfach" halten und Halter für Kupferschiene am Nutprofil befestigen. Darauf Klemmen oder Gewindebohrung (größer Querschnitt).
subgolf2
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von subgolf2 an!   Senden Sie eine Private Message an subgolf2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi django,
wir verwenden Bauteile der Firma Wöhner, zb:
-Sammelschienenträger PE/N ArtNr: 01601
-Anschlußklemme ArtNr: 01284
Funktioniert einwandfrei und lässt sich gut auf Nutprofil befestigen.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir den Halter wie im Bild gedacht. Deiner ist mir zu groß. Leider finde ich dazu nichts im WEB....
[Diese Nachricht wurde von django am 01. Okt. 2019 editiert.]
subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bild von dir sollte das System von Rittal sein DK 7113.000
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von subgolf2:
Das hat schon mal geholfen....
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 01. Okt. 2019 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
an der Anlage werden bei uns die Erden direkt mit einem Rohrkabelschuh auf das Gestell aufgelegt. Die Oberfläche der Auflagefläche wird vorher entlackt und leitfähig versiegelt. Sollte von dem Gestell eine Erde zu einem Anbauteil notwendig sein, wird ein zweites Gewinde geschnitten.
Die Erden zu den Gestellen wird direkt aus dem Schaltschrank gelegt.
Wenn du eine Schiene an deiner Anlage montieren möchtest, solltest du deine Leiter mit entsprechenden Klemmen auflegen. Eine Gewindebohrung schmälert deinen verfügbaren Querschnitt. Haben wir selbst ewig gemacht - wurde bei einer Abnahme durch den TÜV bemängelt. Seitdem verwenden wir ausschließlich Klemmen wie die von Wöhner (01284).
Warum montierst du deine Schiene nicht auf zwei M8er/M10er Bolzen o.ä.?
Grüße!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Okt. 2019 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss nochmal was fragen. Gibt es den Halter auch einzeln zu kaufen ? Bei Rittal nicht. Vielleicht hat jemand eine Bezugsquelle für mich.
subgolf2
Professional
V 2.7
erstellt am: 15. Okt. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vielleicht mal beim Großhandel anfragen ob es möglich wäre die Halter einzeln zu Bestellen.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Okt. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Okt. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonas-4711:
schau mal bei Wöhner:
Sammelschienenträger PE/N (01489)
Danke aber der gefällt mir nicht und ist mir zu groß.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Okt. 2019 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben jetzt auf anderes System umgestellt. Nehmen jetzt was von Phoenix.
