  Eigenschaftsplatzierzung
Autor Thema:  Eigenschaftsplatzierzung (1039 mal gelesen)
teWieMat
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von teWieMat an!   Senden Sie eine Private Message an teWieMat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teWieMat
EPlan P8 Ultimate 2.8
erstellt am: 30. Sep. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wie kann ich die Bibliothek  im "Symbol für Eigenschaftsplatzierung" (siehe Bild) ändern??
Vielen Dank
Danke im voraus
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Sep. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teWieMat 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens hängt das mit dem Lizenzmodul EPLAN Operational Sequence zusammen (bei FLuid dabei ?) und erfordert die Symbolbibliothek OS_SYM_ESS.
Ist die OS_SYM_ESS in Deinem Projekt als Symbolbibliothek eingelagert ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
teWieMat
erstellt am: 30. Sep. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
Meines Wissens hängt das mit dem Lizenzmodul [b]EPLAN Operational Sequence zusammen (bei FLuid dabei ?) und erfordert die Symbolbibliothek OS_SYM_ESS.
[/B]
Sorry für mich ist EPLan Neuland könntest du ein bischen genauer schreiben?
Danke im voraus
Ralf Molzahn
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Molzahn an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Molzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Molzahn
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 30. Sep. 2019 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teWieMat 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem Bild oben geh mal weiter runter Verwaltung -> Symbolbib. Dort müsste die von nairolf genannte Bib. auftauchen.
Ralf
