Hallo Björn,
ich habe mir dein Makro angeschaut, muss jedoch korrekterweise sagen, dass dein Schalter doppelt so gross ist wie das ursprüngliche
Nun zu deinem Problem: wie funktioniert eigentlich das Makro?
Es gibt 16 Texte (0-F), die durch Variablen geändert werden und nur einer davon darf einen Pfeil haben, die restlichen sind leer. Dies ist die Aufgabe deiner Wertetabelle.
Bei dir hat der Text für die 4 die Zuordnung zum Platzhalter verloren.
Den Pfeil markieren und mit der RMT am Platzhalter Objekte dem Platzhalter zuordnen wählen
Platzhalter>Eigenschaften>Register Zuordnung
hier muss bei allen 16 Textinhalt eine Variable vorhanden sein
RMT Variable auswählen
um alle Zeilen anzuzeigen, musst du zuerst die Haken bei Gefüllte Spalte entfernen
Weiters ist mir aufgefallen, dass du nur den Text 4 auf Schriftgrösse 2.5 vergrössert hast, alle anderen Pfeile haben noch die Schriftgrösse 1 (siehe Bild -> Einfügepunkte)
Einen Nachteil hat dieses Makro, wenn du bei den Parametern eine andere Schriftart 10 verwendest,
bekommst du eventuell andere Zeichen anstelle deines Pfeiles.
HOC
