  EPLAN P8 2.7 Gruppierungen gehen verloren
Autor Thema:  EPLAN P8 2.7 Gruppierungen gehen verloren (1185 / mal gelesen)
MrSpinning
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MrSpinning an!   Senden Sie eine Private Message an MrSpinning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrSpinning
erstellt am: 25. Sep. 2019 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Anwender.
Wenn ich ein EPlan Projekt von einem Kollegen übernehme gehen dessen Gruppierungen innerhalb seines Projektes bei mir verloren.
Die Funktion „Gruppierung berücksichtigen“ ist aktivert.
Hoffentlich kann mir einer helfen und sagen woran das liegen kann.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2019 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSpinning 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide habt ihr den gleichen HF installiert ? Erstmal System auf gleichheit prüfen Einstellungen usw.
MrSpinning
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben alle denselben HF. Einstellungen sind nur zum Teil gleich.
Wenn es hier für eine Einstellung gibt welche wäre das?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Sep. 2019 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrSpinning 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MrSpinning:
...ein EPlan Projekt von einem Kollegen übernehme...
Hallo Mr.
öffnest du das Projekt deines Kollegen oder kopierst du nur Seiten von deinem Kollegen in dein Projekt?
HOC
MrSpinning
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides, oft fängt ein Kollege ein Projekt an welches dann übernommen wird.(Das Projekt wird dann bei mir geöffnet.)
Und fehlende Seite/Funktionen die es in einem anderen Projekt schon gibt werden dann in das Aktuelle Projekt kopiert.
