Thema: Hinterlegung der IP´s im ePlan (2295 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, würde gerne erfahren wie (und vor allem wo genau) ihr die Ip´s, Subnetz und PN-Name bei den Bauteilen hinterlegt. ggf auch wenn eine zweiter Ip Bereich am Gerät vorliegt ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 25. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
ich trage das immer an der Hauptfunktion des SPS-Kasten unter SPS-Strukturdaten ein unter "An Position / Bus-Adresse <20311>" dann kann man den Wert auch im einpoligem BUS-Schema anzeigen lassen (Hauptfunktion <20064> / An Position / Bus-Adresse <20311> ) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hi Marco, das funktioniert aber nur bis zur v2.3 In den neueren Versionen von Eplan können die Busdaten nur noch bei "SPS-Anschluss, Netzwerk- / Bus-Kabel" Darstellung !Einpolig! eingetragen werden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
unter 2.8 haben wir an einer ET-Station im Karteireiter SPS-Strukturdaten im unteren Bereich Eigenschaften Code: Bus-Koppler / Kopfstation <20164> TRUE CPU: Name [1] <20253 1> CPU416-3PN/DP Physikalisches Netz: Bus-Adresse / Positionsnummer <20311> 10.1.5.038
also die Felder gibt es weiterhin, das mit dem Busanschluss hab ich mal unter 2.7 getestet, stimmt hier gibt es den Karteireiter BUS-Daten nur im einpoligem Schema unter 2.8 gibt es diese auch in der allpoligen Darstellung Nutzt man den SPS-Anschluss hat dies den Vorteil das man endlich jedem Busanschluss auch das geeignete BUS-System zuweisen und ggf. auch mehrere BUS-Adressen für ein Betriebsmittel vergeben kann, haben wir aber bisher noch nicht so genutzt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 25. Sep. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo, wir schreiben das direkt an den SPS Kasten. Haben hierfür Benutzerzusatzfelder verwendet: IP-Adresse IP-Adresse 2 PN-Adresse ... Den Benutzerzusatzfeldern haben wir dann unter "Optionen-Eigenschaftenkonfigurieren" entsprechend benannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
