Thema: Verbindungsdef.Punkte aus dem Projekt löschen (631 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 417 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 25. Sep. 2019 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, kennt jemand die Möglichkeit die Verbindungsdefinitionspunkte aus einem Teil des Schaltplans bzw. komplett zu entfernen, ohne die einzelnen Seiten aufzurufen. Aus dem Verbindungsnavigator wird das löschen verweigert... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3
erstellt am: 25. Sep. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
erstellt am: 25. Sep. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Mitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1421 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Sep. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Robert
Hallo Robert, das mit dem löschen funktioniert anscheinend nur bei den VDP, bei denen Erlaubte Daten auf "Nur Verbindungsbezeichnung" gesetzt ist, ansonsten werden maximal die Daten gelöscht, das Symbol bleibt aber bestehen ggf. könntest du über die Suchfunktion erst alle VDP in die Suchergebnisliste einfügen, hier kannst du dann bei allen die Eigenschaft bei erlaubte Daten umstellen, anschließend wie von Jonas beschrieben löschen die gewünschten Seiten Makrieren und suche starten dann erwischt du nur die auf diesen Seiten (wenn du ein sichtbares BMK eingetragen hast nach diesem suchen) alternativ in der Suche einen Filter setzten z.B. auf Funktionsdefinition oder den Symbolnamen und nur nach "*" suchen dann sollten auch alle gefunden werden, es gehen auch andere Eigenschaften als Filterkriterium ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: VDP, bei denen Erlaubte Daten auf "Nur Verbindungsbezeichnung" gesetzt ist, ansonsten werden maximal die Daten gelöscht, das Symbol bleibt aber bestehen
Hallo Marco, das musst du mir näher beschreiben. Wo stelle ich diese Erlaubte Daten ein? Soll das eine Eigenschaft sein? Edit laut Hilfe gibt es die Eigenschaft: "Zum Löschen markiert (20186) => Markiert Funktionen oder Verbindungen, damit diese über einen Prüflauf gesucht und gelöscht werden können." Gefunden habe ich die über den Prüflauf, aber wie löscht man die jetzt... Eplan muss es ja auch so kompliziert machen ... ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 25. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so geht es: 1. VDP markieren über VDP-Navi oder auf der Allpoligen Seite Navigator-VDP.JPG (In meinem Fall (Test) hatten die alle den gleichen Kennbuchstaben "WVE") 2. Verbindungen Eigenschaften ändern: RMT / Eigenschaften "Erlaubte Daten" umstellen auf Nur Verbindungsbezeichnung Eigenschaften-VDP.JPG 3. Aufruf: Projektdaten / Verbindungen / Nummerierung / Löschen 4. Auswahl treffen. "manuell gesetzte" oder "gesamter Schaltplan" löschenFenster-VDP.JPG Edit: Kennt jemand den Weg über die Eigenschaft: "Zum Löschen markiert (20186) => Markiert Funktionen oder Verbindungen, damit diese über einen Prüflauf gesucht und gelöscht werden können." vielleicht geht es hier ja schneller, ohne viel umzustellen...
