Thema: Potenziale und Farben (6942 / mal gelesen)
Murray Bozinsky Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 15.08.2019 Windows10 Pro 64bit EPLAN Electric P8 - Select Professional 2.8.x Expertenmenü Single Line ---
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, von den meisten (alten) Plänen kenne ich es, dass generell alle Verbindungen mit durchgehender schwarzer Linie gezeichnet sind. Ausnahme PE als Strichpunkt. Nutzt ihr immer die Einstellung des Potentialtyps? Werden dabei unterschiedliche Potenzialfarben verwendet? Gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen "zu beschleunigen"? Kann ich die rote, undefinierte Linie generell schwarz darstellen? Eine schöne Woche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo, du kannst diese Einstellungen bezüglich Farbe, Linientyp, Linenstärke in der Ebennenverwaltung vornehmen (Menüleiste - Optionen - Ebennenverwaltung) Im Bereich Symbolgrafik findest du die verschiedenen Ebennen: EPLAN311 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting --> müsste die undefinierte Linie sein EPLAN540 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [L] EPLAN541 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [N] EPLAN542 Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.Potenzialtyp [PE] ...
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
also ich benutze die Potentiale folgender massen (siehe Bild) dies sind unsere Strandart-Farben nur leider dann folgend Darstellung geändert da ePlan es nicht zulässt: - GN/YE wird in Grün gestrichelt dargestellt (ePlan lässt leider keine 2farbigen Adern zu) - 0V DC wird dunkel Blau gestrichelt - Weiße Adern wäre schlecht in Weiß zu zeichnen, da man diese nicht sieht - also Grau (Silber) in ePlan - Steuerspannung in Rot gibt es sehr sehr selten bis gar nicht bei uns, somit wäre es bei mir nicht schlimm wenn die nicht Potential-unstimmigen Verbindungen in rot sind ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Sep. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo, die Linien einmal festlegen in der Ebenenverwaltung, exportieren und dann kann man die Einstellung jederzeit importieren. Oder gleich ein Basisprojekt/Projektvorlage erstellen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Hallo, ich für meinen Teil nutze die Farben nur für mich als Kontrolle. Meinetwegen um die Durchgängigkeit von Potentialen im Auge zu haben. Ab und zu noch Kunden die N und PE gestrichelt oder strichpunktiert möchten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 23. Sep. 2019 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ich für meinen Teil nutze die Farben nur für mich als Kontrolle. Meinetwegen um die Durchgängigkeit von Potentialen im Auge zu haben.
Den PE strichpunktiert darzustellen halte ich immer noch für normgerecht! In allen mir vorliegenden Normen (und das sind inzwischen schon sehr viele Jahre) finde ich keinen Änderung hierzu. Zumal dadurch der PE besonders kenntlich gemacht wird. N und auch PEN sind Betriebsstrom führende Leiter und werden als Volllinie dargestellt. Da die Schaltpläne doch meist schwarz/weiß (auch als PDF) gedruckt werden halte ich es bei den Farben wir Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Sep. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Bei uns sind die PotentialTypen im Basisprojekt festgelegt! @django Endlich mal einer der sich mit der Norm beschäftigt Die Linien dürfen nur als volllinien gezeichnet werden! "Linienarten (z.B. Strichpunkt) sind nicht mehr Normgerecht." Farbig hervorheben darf man das und ist sogar sinnvoll. @B.Mohr FE darf nicht grün/gelb sein nach Norm. Dies ist ausschließlich dem Schutzleiter zuzuordnen. Sie soll nach Norm in Schwarz oder Flexband/Masseband ausgeführt werden! gestrichelte Linien sind nicht normgerechet. Weiße Linien kann man z.b. Grau darstellen, die frage ist nur welches Potential sind diese?
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Nur um es erwähnt zu haben: Wer den Blick über den E-Technik-Tellerrand wagt: in der Fluid- sowie Prozesstechnik sind andere Lininefarben & -Typen üblich und teilweise Vorschrift. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
PR24 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Zitat: Original erstellt von ThMue: Die Linien dürfen nur als volllinien gezeichnet werden! "Linienarten (z.B. Strichpunkt) sind nicht mehr Normgerecht."
In allen mir vorliegenden Normen – von 1979 bis zu aktuellen Entwürfen zu zukünftigen Normen – finde ich keine Änderung zur Darstellung des PE. Bitte mal die Norm genau angeben. Um eine Änderung hier im Unternehmen zu veranlassen, und auch als Argumentation allen Kunden gegenüber brauche ich schon entsprechende Verweise auf gültige Normen. Da kann ich nicht mit der Aussage aus einem Forum argumentieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
gehört zwar nicht zu Potenziale.... aber zu Farben: Ich ändere ungern fertige Macro´s von entsprechenden Herstellern, deswegen habe ich den Netzwerkzugang wie in den Bildern angeschlossen. wie kann ich die Farbe des Kabels darstellen, obwohl es einen Stranganschluß auf der Gegenseite nicht gibt?
PR24 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Zitat: Original erstellt von B.Mohr: gehört zwar nicht zu Potenziale.... aber zu Farben: Ich ändere ungern fertige Macro´s von entsprechenden Herstellern, deswegen habe ich den Netzwerkzugang wie in den Bildern angeschlossen. wie kann ich die Farbe des Kabels darstellen, obwohl es einen Stranganschluß auf der Gegenseite nicht gibt?
Dazu gab es schon mal einen Beitrag hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/005832.shtml#000000Um eine Strangverbindung darzustellen an X11 den Stranganschluss 74/SLST setzen und als Stranganschlussbezeichnung alle Bezeichnungen der Gegenseite kommagetrennt (ohne Leerzeichen) eingeben. Damit macht Eplan auch einen dicken Strich. Es reicht auch schon eine Bezeichnung – aber dann sollte es im Prüflauf eine Fehlermeldung geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
OK danke..... ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
IEC 60617 haben wir genau das Thema im Studium behandelt ... Das sind Wirkverbindungen/Wirklinien, während durchgezogene Linien einen "Fluss" eine "eindeutige" Verbindung darstellen und gestrichelt "- -" stellt eine mechanische zusammengehörigkeit dar. Kennt man doch von einem Leitungsschutzschalter oder Schließer/Öffner? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, vielen Dank nochmals für die Infos. Ganz wie Colombo : eine Frage hätte ich noch ... Zwischen ema-Makro eines Herstellers möchte ich die Farben der Leitungen nun anpassen, ohne die Autoconnecting Farbe rot zu ändern. Ralfs Gedanken Farben zur Überprüfung zu nehmen, gefällt mir nämlich gut. Dieses Makro ist nun ein Logikbauteil (eplan ist zu neu für mich, um zu wissen, ob das immer so ist). Die Schaltfläche für Logik ist ausgegraut, sodass ich kein Potenzial wählen kann. Nutze ich nun den Potenzialdefinitionspunkt (erscheint mir "übertrieben") oder gibt es einen anderen Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murray Bozinsky
Zitat: Original erstellt von Murray Bozinsky:
... gibt es einen anderen Weg?
Mal einen Verbindungsdefinitionspunkt setzen und unter Reiter „Verbindungsgrafik“ eine Farbe wählen. Dann „Verbindungen aktualisieren“ nicht vergessen.
erstellt am: 04. Okt. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
