Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Symbol Makro - Anschlüsse ändern
Autor Thema:   Symbol Makro - Anschlüsse ändern (440 mal gelesen)
Dude180
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Dude180 an!   Senden Sie eine Private Message an Dude180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dude180
Autodesk Inventor Ultimate Suite 2020
Autodesk Vault Basic 2020
EPlan P8 2.8 (x64) Compact - Expertenmenü
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir für einen Näherungsschalter ein eigenes Symbolmakro erstellt,
bei dem die Anschlüsse so heißen sollen, wie sie vom Bus vorgegeben sind. (1,3,4)
Das ändern der Anschlussbezeichnungen funktioniert soweit. Sobald ich das Symbol
jedoch schließe, wird dieses von EPlan automatisch geprüft und die Anschlussnummern
werden auf 1,2,3 zurückgesetzt. Ich bekomme das nicht unterdrückt/abgestellt. Eine
Grafik soll es nicht werden, da dann die Autoconnect-Informationen verloren gehen.
Hat da jemand einen guten Tipp für mich?
Ein Bildchen habe ich angehängt.
Ich bin Eplan-Neuling... habe aber schon 3 Literaturen zur Schulung durchgearbeitet.
Habe also nicht mehr gaaanz so viele Fragezeichen über meinem Kopf.
(B.Gischel, Elektrokonstruktion, EPlan für Dummies)
Felix
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
alle Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bringst da was durcheinander. Das Symbol passt schon so wie Original. Die Anschlußbezeichnungen gibst du in der Maske vom BMK usw. ein. Dort eben 1,3,4 oder 1,3 und 2 (Öffner normal). Ist ja Standardbelegung von Ini´s mit M8 oder M12-Stecker.
Dude180
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
deine Aussage ist im Grunde korrekt.
Das Symbol habe ich vom IEC kopiert und geändert, indem ein Anschluss von rechts nach links verschoben wurde (3er Reihe).
Damit ich den Anschluss fürs PNP nicht erst einmal um das Symbol herum zeichnen muss.
In meinem EPlan muss ich mit sehr vielen solcher Sensoren arbeiten und ich wollte mir die Arbeit sparen,
bei jedem Sensor die Anschlussbezeichnungen manuell zuweisen/ändern zu müssen. Darum 1,3,4 als feste Definition.
Notfalls kann ich mir das Copy/Pasten, aber hatte auf eine elegantere Lösung gehofft.
Felix
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dude,
wenn Du beim Artikel die Funktionsschablone richtig hinterlegst, wird die Information der Anschlussbezeichnungen beim Artikel abbuchen auch an das Symbol weitergereicht.
Gruß Christof
alles wird gut!
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 23. Sep. 2019 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dude180 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dude180:
...eigenes Symbolmakro erstellt...
Das Bild sieht nach Symbol aus, aber wo ist das Makro?
Ralf
Dude180
erstellt am: 23. Sep. 2019 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe mich falsch ausgedrückt.
Es wurde lediglich das Symbol als Kopie generiert & geändert.
Ein Makro habe ich nicht erstellt, da diese Betriebsmittel als extern
in den Inventor-Baugruppen deklariert sind und nicht als eindeutiger
Artikel in der Eplan-Stückliste auftauchen sollen.
Felix
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
