| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Ausgabe Einbauort Verbindungsdefinition (1242 / mal gelesen)
jana1982 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.08.2019 Eplan P8 2.8
erstellt am: 20. Sep. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ne Frage: Ich gebe über den Auswertungstyp "Artikelliste" die Betriebsmittel und Einzeladern in eine Exceltabelle aus. Bei den Betriebsmittel kann ich mir gut den Einbauort mit Vz (1240) und das BMK sichtbar (20010) anzeigen lassen. Da die Verbindungsdefinitionspunkte keine Hauptfunktion sind und auch kein sichtbares BMK haben, wird mir in der Spalte "BMK sichtbar" lediglich "=+" ausgegeben. Ist es irgendwie möglich, auch ohne BMK, den Einbauort (z.B. der Quelle) mit auszugeben? Danke euch im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Sep. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Hallo, du könntest das über eine Blockeigenschaft lösen, diese kannst du dir dann in deinem Auswertungstyp anzeigen lassen,
Code: Blockeigenschaft: Format (Verbindung) [1] <10608 1> [20025,1,1<20201<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] Blockeigenschaft: Format (Verbindung) [2] <10608 2> [20025,2,1<20201<20005,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>]
in der Auswertung müsste das dann Betriebsmittel / Blockeigenschaft [1] und [2] sein
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Montagmorgen, danke für den Tipp, ich kann bei der Verbindungsdefinition die Blockeigenschaften leider nicht zuweisen. Vielleicht (und ich vermute das stark) stelle ich mich aber auch nur zu blöde an. Mit den Blockeigenschaften hatte ich bisher leider noch nicht viel zu tun. Könntest du mir da noch ein bisschen auf die Sprünge helfen? Wo lege ich was fest, wie gestalte ich das Schema? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Hallo, die Blockeigenschaft kannst du in den Projekteigenschaften festlegen, einfach über die "Sonne" die beiden Formate für Blockeigenschaften hinzufügen. An den Verbindungsdefinitionspunkten heißen die Blockeigenschaften jedoch anders, deswegen findest du die wahrscheinlich nicht:
Code: Blockeigenschaft: Format [1] <20202 1> Blockeigenschaft: Format [2] <20202 2>
Für viele Elemente kannst du in den Projekteingenwschaften eigene Blockeigenschaften definieren, in der Auswertung sind diese aber zusammengefasst. Die 20202 fast hier mehrere Objekte zusammen (Funktionen, Symbole, Abbruchstellen, Verbindungsdefinitionspunkte, PLT-Stellenplatzierungen, Segmentvorlagen (Vorplanung), Segmente (Vorplanung), Segmentdefinitionen (Vorplanung), Strukturkästen) (Diese Information findest du in der Hilfe wenn du nach 20202 suchst) In der Auswertungsvorlage kannst du dann im Karteireiter "Etikett" unter Verfügbare Formatelemente: Betriebsmittel, die beiden Blockeigenschaften zu deiner Auswertung hinzufügen.
Wie man mit Blockeigenschaften umgeht kannst du dir u.a. in der Hilfe nachlesen, im Prinzip kannst du über Blockeigenschaften indirekt auf bestimmte Eigenschaftswerte eines Betriebsmittels zugreifen. Blockeigenschaften Es gibt auch ein Buch EPLAN Electric P8 Blockeigenschaften indem das alles noch ausführlicher beschrieben ist. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
