  Data Portal_Artikelverwendung_Symbol?
Autor Thema:  Data Portal_Artikelverwendung_Symbol? (722 mal gelesen)
Albi91
Elektrokonstrukteur/ Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Albi91 an!   Senden Sie eine Private Message an Albi91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albi91
EPLAN Electric P8 - Select (64-Bit)
2.8
erstellt am: 19. Sep. 2019 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinschaft,
da ich noch ein Noob bin bräuchte ich eure hilfe.
Habe mir die RJ45-Bu. von EATON die ETN.M22-RJ45-SA geladen.
Leider weis ich nicht was ich mit dem von EATON hinterlegten Symbol anfangen soll.
Klar ich kann es in der Artikel Verwaltung ändern (z.B Buchsenkontakt) aber ich denke es wird wohl seinen Grund haben warum EATON genau da dieses IEC_Symbol hinterlegt. (1501 / BET_01) oder siehe Anhang.
Da ich es richtig machen will  .
Ich hoffe ihr könnt mit weiterhelfen
Danke Gruß
Albi
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Sep. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albi91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Albi91:
...es wird wohl seinen Grund haben warum EATON genau da dieses IEC_Symbol hinterlegt. (1501 / BET_01)...
mach dir da keine Gedanken, an der Stelle einen Betätiger zu hinterlegen ist falsch. Ändere das in der Funktionsschablone.
Ralf
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 19. Sep. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albi91 10 Unities + Antwort hilfreich
Handbetätigung? kann meiner Meinung nur ein Fehler sein
eher SPS/BUS -> PLC_CBOX_PCON_PLUG_FEM
oder einfach Steckerkontakte -> XBD
Björn
Albi91
2.8
erstellt am: 19. Sep. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Kamm mir schon ein bisschen spanisch vor das ganze .
Vielen Dank gruß
Albi
