Thema: Darstellung Instalationsklemmen (1750 / mal gelesen)
Belborras Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 08.03.2018 Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 19. Sep. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Eplaner, Ich muss gerade ne UV Zeichnen. Dort verwenden wir Installationsklemmen (3Stock). Nun hab ich L/L/PE und L/NT/PE Klemmen. Wie würdet Ihr das im Plan am besten darstellen. Meine aktuelle Darstellung hab ich mal angehängt. Vielen Dank im voraus! Stefan ------------------ Interpunktion und Orthographie wird überbewertet! [Diese Nachricht wurde von Belborras am 19. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Bild fehlt. Aber versuche mal ohne Bild was dazu zu schreiben. Je Klemme 3 Klemmen zeichnen. Die 1. als Hauptklemme mit Bez. z.B. 1L. Die 2. und 3. als Teilklemme und BMK entsprechend 1N und 1PE. Nur bei der 1. Klemme kannst du Artikel-Nr. hinterlegen falls gewünscht. Darstellung im Klemmenplan wird etwas schwieriger. Da mußt du Formular bauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
moin ich selbst mach es wie im Bild. der 1. Klemmpunkt ist die Hauptklemme und alle weiteren eine Teilklemme ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 19. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Servus, Zitat: Original erstellt von Belborras: ...Installationsklemmen (3Stock)...
Dann verwende doch auch die Etagen bitte. Siehe auch angehängte Bildchen. Sollte selbsterklärend sein. Dann müssen auch keine Spezialformulare gebastelt werden, ausser evtl. zusätzliche Platzhalter für die Brückenebenen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 19. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Belborras Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Hallo Björn, Zitat: Original erstellt von B.Mohr: moinich selbst mach es wie im Bild. der 1. Klemmpunkt ist die Hauptklemme und alle weiteren eine Teilklemme
Wer lesen bzw. Bildchen anschauen kann ... Ich hatte das mit den Teilklemmen missverstanden, nachdem ich dein Bild angesehen habe, habe ich gesehen, wir meinen das selbe. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 20. Sep. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belborras
Eine Installationsklemme ist nicht zwingend eine Teilklemme! Ein 3-Stockklemme ist ein Artikel mit drei getrennten Klemmen die mit Etagen differenziert werden. Jede dieser "Klemmstellen" kann mehrere Anschlüsse haben die mit Teilklemmen im Schaltplan verteilt dargestellt werden können. Aus der Eplan-Hilfe: Anschlüsse von Klemmen lassen sich mit Hilfe von Teilklemmen verteilt darstellen.... Teilklemmen gehören zu derselben Klemmenfunktion, wenn sie die gleiche Funktionsdefinition, das gleiche identifizierende BMK, die gleiche Klemmenbezeichnung und die gleiche Etagennummer haben. Die Teilklemmen zu einer Klemmenfunktion überlagern alle dieselbe Funktionsschablone.
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 20. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
