  2 kanalige Darstellung Schalter
Autor Thema:  2 kanalige Darstellung Schalter (1390 / mal gelesen)
Milte01
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Milte01 an!   Senden Sie eine Private Message an Milte01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milte01
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bin ein blutiger Anfänger im Bereich EPLAN und darf mich nun mit dieser Software auseinandersetzen.
Ich bin dabei, mein erstes Projekt zu erstellen und es hängt schon an allen Ecken und Kanten.
Derzeit versuche ich aus einer einkanaligen Darstellung eines Not-Halt Schalters mit Drehverriegelung eine zweikanalige zu machen.
Aus Elcad kenne ich das, dass man sich einen Doppelkontakt schnappt, und die entsprechende Betätigung anhängt, fertig.
Bei EPLAN finde ich nur die einkanalige Darstellung und kann diese nicht auf zweikanalig umstellen.
Habe folgendes versucht:
Einkanaliges Symbol in Zeichnung gezogen, Eigenschaften; Symbol-/Funktionsdaten:
Symboldaten (Grafik): IEC_symbol; Nummer 150 / SONOT2
Funktionsdaten: Definition: Schalter, Doppelöffner
das Symbol bleibt allerdings einkanalig und nix mit Doppelöffner...
Habe hier das Forum bereits nach ähnlicher Problematik durchsucht. Auch in der Hilfe von EPLAN konnte ich dazu nichts finden...
Daher richte ich mich an die Profis!!!
Wie mach ich da in EPLAN???
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milte01 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst vergessen, wie, was in anderen Programmen funktioniert.
Dann lasse die Funktionsdaten wie sie sind und positioniere einmal SOXP (BMK raus, wird vom SONOT übernommen, Hauptfunktion raus) oder OMW
Ralf
