Thema: Beschriftungsausgabe Einzelader (1503 / mal gelesen)
jana1982 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.08.2019 Eplan P8 2.8
erstellt am: 18. Sep. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme gerade nicht weiter und hoffe deshalb auf Hilfe. Es geht um folgendes: In einer Tabelle möchte ich mir via "Beschriftung ausgeben" verschiedene Details anzeigen lassen um anschließend eine Verlustleistungsbetrachtung durchführen zu können. Das klappt bei den Betriebsmittel soweit ganz wunderbar. Mein Problem sind die Einzeladern (H05, H07). Diese sind als Verbindungsdefinition im Eplan gezeichnet und mit Artikeln versehen. Allerdings finde ich keine Eigenschaft, die mir die verwendete Länge ausgibt. Querschnitt geht über 22032 Verbindungsquerschnitt aber die Länge bekomme ich nicht hin. Ich habe bereits versucht mit Nennweite, Benutzer Zusatzfeld (function) aber beides wird nicht in der Tabelle angezeigt, obwohl ich es im Schema auswählen kann. Klingt vielleicht kompliziert aber wenn es dennoch jemand versteht, wäre ich für Hilfe dankbar. Also welches Feld kann ich mit der Länge füllen , was sowohl in der Eigenschaft des Verbindungsdefinitionspunktes zu finden ist, als auch im Ausgabeschema anzuwählen ist? Danke vorab
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 18. Sep. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
jana1982 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Hallo Jana, versuche mal mit Verbindung: Länge mit Einheit <31003> findest du in den Eigenschaften, Bild im Anhang. Warum machst du dir soviel Mühe? mache doch einfach +30% von der PV eff wirks in W. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
erstellt am: 18. Sep. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Zitat: Original erstellt von jana1982: Ich verwende die Artikelstückliste
Wieso verwendest du nicht die Verbindungsliste, dort kannst du auf alle Eigenschaften zugreifen. Beispiel im Anhang. Hier kommt es drauf an, wo du die Informationen hinterlegst Artikelrefetrenz oder Eigenschaften, was ich schon oben geschrieben hast. Über die Verbindungsliste, kannst du auf jedenfall auf beide Eigenschaften zugreifen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
