  Fertigungsdatenexport Artikelstückliste
Autor Thema:  Fertigungsdatenexport Artikelstückliste (1286 mal gelesen)
Mb54321
Sehen Sie sich das Profil von Mb54321 an!   Senden Sie eine Private Message an Mb54321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mb54321
erstellt am: 18. Sep. 2019 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Artikelstückliste aus EPLAN als XML-Datei exportieren. In dieser soll die Artikelnummer, Artikelbeschreibung und die Stückzahl ausgegeben werden. Da es bei mir nicht richtig funktioniert, wollte ich fragen, welche Einstellungen ich dafür treffen muss? Anbei meine Einstellungen.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2019 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen sehr erstmal OK aus,
was genau funktioniert denn nicht richtig?
grüße
FrankS
Mb54321
erstellt am: 18. Sep. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird in der Datei nichts ausgegeben.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mb54321:
Klingt in der Regel nach einer Filtereinstellung. Schau mal bitte im Reiter "Einstellungen" nach.
Dort können auch einzelne Kategorien abgewählt werden.
oder
Du hast den Haken "Anwenden auf gesamtes Projekt" nicht angewählt.
Dann werden nur markierte Seite berücksichtigt.
Mr.Heli
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 18. Sep. 2019 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es, lade dein Schema doch mal hier hoch, dann kann man besser den Fehler finden.
grüße
FrankS
Mb54321
erstellt am: 20. Sep. 2019 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei meine Filtereinstellung.
Mb54321
erstellt am: 25. Sep. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das ganze mal als Textdatei ausgeben lassen und anschließend mit Open Office Calc geöffnet. Nun wird in der Tabelle das Richtige ausgegeben, nur der Kopfbereich fehlt leider in der Ausgabe. Weiß jmnd woran das liegt?
