Thema: Dokumentenart als Sondertext in Normblatt (2232 mal gelesen)
FabianBecker Mitglied M. Eng.
Beiträge: 8 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich möchte in einem Normblatt über einen Sondertext anzeigen lassen, um welche Dokumentenart es sich handelt. In meinem Beispiel "Hydraulikplan" oder "Pneumatikplan". In den Projekteinstellungen habe ich in den Einstellungen zu den Strukturkennzeichen auch die Auswahl der Dokumentenart zugelassen. Dann habe ich die Strukturkennzeichen "MFS1" und "MFS2" erstellt, welche dann unter Strukturbeschreibung die Information enthalten, um was es sich handelt (siehe Screenshot). Beim Erstellen der Seite kann ich dann auch diese Dokumentenart auswählen und finde die Beschreibung der Dokumentenart auch in den Seiteneigenschaften wieder (siehe Markierung auf Screenshot). Diese Seiteneigenschaft möchte ich gerne auf dem Normblatt im Schriftfeld eingetragen haben (siehe Screenshot). Unter "Einfügen -> Sondertext -> Seiteneigenschaft" finde ich diese Eigenschaft aber nirgends. Bei "Projekteigenschaft" habe ich auch schon gesucht, aber nirgendwo erscheint diese Eigenschaft. Ist es überhaupt möglich, sich diese als Sondertext anzeigen zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 17. Sep. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianBecker
erstellt am: 17. Sep. 2019 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version 2.8. Wie man einen Sondertext einfügt, habe ich schon verstanden. Und auch wie man über die Eigenschaften auswählt, was man dort drin stehen haben möchte, weiß ich. Ich finde in den ganzen langen Auswahllisten nur den Eintrag, den ich suche nicht. Ich habe nochmal einen Screenshot angehängt. Dort in dem Fenster würde ich erwarten, das zu finden. Dort taucht es aber nicht auf. Man kann das ja auch recht einfach überprüfen, indem man in der Spalte "Wert" guckt, wo was steht. Dort müsste ich ja irgendwo dann auch den Wert "Hydraulikplan" finden. [Diese Nachricht wurde von FabianBecker am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianBecker
Ok, 2.8, da bin ich (noch) raus, eventuell hat man da die ganzen Listen umgeworfen als neues Fitscha. Seiteneigenschaften Ansonsten im geöffneten Normblatt: Einfügen -> Sondertext -> Seiteneigenschaften -> Platzierung -> {links} Dokumentenart -> {rechts} je nach dem was man möchte vollständiges Strukturkennzeichen etc. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das mache, was du schreibst, öffnet sich das Fenster, welches du im Screenshot in meinem vorherigen Beitrag findest. Dort in der Liste kann ich sehr viel Auswahl, aber nicht das was ich haben will. Nämlich das Feld "Dokumentenart (Hauptkennzeichen): Beschreibung" welches den Wert "Hydraulikplan" hat. In den Seiteneigenschaften kann ich es sehen, in der Liste zur Auswahl des Sondertextes aber nicht. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ich hoffe, jetzt ist es klar geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 17. Sep. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FabianBecker
Wenn du ein Normblatt bearbeitest kann in der Spalte "Wert" nicht was drin stehen, was erst später in der Verwendung des Normblattes definiert wird. Ansonsten so wie ralfm es beschrieben hat, du mußt unter Quellobbjekt "Dokumentenart" und dort die Eigenschaft "Strukturbeschreibung" nehmen. ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
