  Datenaustausch mit Beckhoff Twincat
Autor Thema:  Datenaustausch mit Beckhoff Twincat (2234 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Sep. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal wieder so ein kleines Problem. Wie kann ich die SPS-Daten von Beckhoff-Klemmen passend nach TWINCAT 3.1 bringen ? Möchte auch gleich die Konfiguration importieren und IO-Task Liste erstellen. Will dem Softi es schon möglichst "Fertig" per Datei übergeben.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Im TechTipp SPS-Busdatenaustausch gibt es ein Kapitel für Beckhoff TwinCat.
grüße
FrankS
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Sep. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kenne ich aber deshalb geht das immer noch nicht. Kein Konfigurationsprojekt. Wie muss das aussehen bzw. erstellt werden ? Viele Fragen und wie so oft von EPLAN Seite keine vernünftigen (fertigen) Infos.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2019 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nun auch eine Antwort vom Support erhalten. Einfach gesagt geht nicht. TWINCAT V3 ist nicht von EPLAN Seite freigegeben für den Datenaustausch über AML-Schnittstelle. TWINCAT kann AML importieren (ab Build 4024) aber im Exportfile von EPLAN sind Fehler und deshalb geht der Import in TWINCAT nicht. Also wieder warten und weiterhin alles per Hand machen.....
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi django
Mach es nicht über AML sondern über den TwinCAT v2.10/11 PLC Export.
TC2 und TC3 spielt keine Rolle diesbezüglich.
Was sicher geht:
- Import der HW Konfguration (Klemmen/Koppler etc.)
- Import von Symbolischer adresse an den I/O Ports
- Import von Kommentaren an den I/O Ports
Was nicht so ganz einfach geht:
- Bus Hirarchy (Welcher Koppler hängt an welchem vorgänger Port, die Klemmen Reihenfolge am jeweiligen Koppler funktionieren aber schon)
- Automatische Verlinkung im TC (HW I/O auf PLC)
.. es geht beides schon, ist aber etwas mühsahm.
