  Office 64bit ist erforderlich (Office 365 64bit Click-to-run vorhanden)
Autor Thema:  Office 64bit ist erforderlich (Office 365 64bit Click-to-run vorhanden) (1406 mal gelesen)
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 13. Sep. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der alte Runtime-Workaround greift nach dem letzten Office365-Update bei uns nicht mehr. (siehe dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/009255.shtml)
Wir verwenden Office365 als Click-to-run-Installation, dadurch ist das installieren von MSI-Pakten nicht möglich.
Das Installieren der Access2016-Runtime Click-to-run schafft keine Abhilfe, das Problem besteht fort.
Eine Vollversion von Access 64bit ist im Office365-Paket vorhanden.
Kennt jemand das Problem und hat dafür schon eine Lösung gefunden?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 13. Sep. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eCat
Bei Click-to-run kann ich dir nicht helfen.
Aber ev. mit dem Eplan.
Versuche mal die Access Runtime version für 2010.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 13. Sep. 2019 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem lässt sich scheinbar mit der 2013er Runtime lösen!
Ich gebe dazu nochmal eine Rückmeldung.
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 23. Sep. 2019 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mit der 2013er Runtime geklappt, mit der 2016er geht es nicht!
