Thema: SPS Daten auf Grafikseite (1023 mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich einen SPS-Anschluss, den es als Allpolige Darstellung und natürlich als Übersicht gibt, auf eine Grafikseite darzustellen so das der Pfad-/Funktionstext der hinterlegt ist angezeigt wird. Hintergrund: Es soll eine Anlagenübersicht von einer Förderanlage im Plan enthalten sein und dort sollen die E/A's mit Funktionstext dargestellt werden. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo Zeichner Mit der Grafikseite habe ich das noch nicht getestet. Ich würde eine einpolige Seite dafür nehmen. Damit kannst du die Anschlüsse mit Logik aus dem Navigator absetzten. Der Rest ist dan Grafik. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo Zeichner Du musst am Anschluss auf die "Eigenschaften" und da auf den Reiter "Anzeige" Zu unterst hast Du noch einen Reiter "Schaltzeichen". Der muss ebenfall angewählt sein. Dann gehst Du auf das Sonnensymbol um ein neues Feld für die Anzeige hervorzuholen. Du bekommst ein Fenster "Eigenschaftsauswahl". Links hast Du die Quellobjekte und rechts eine Liste der Felder dazu. Links wählst du "Hauptfunktion" und rechts gibts zu im Filter mal "Funktionstext" ein. Dann bekommst Du die Optionen. Da kannst Du z.B. den "Funktionstext (gemeinsam)" auswählen. Wenn dann alles geschlossen ist, müsste der Sichtbar sein. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Wo befindet sich der der Funktionstext der bei deinem Hauptbauteil ist? Im Pfad oder am Gerät? Und wenn du an der Hauptfunkton die Anzeige mal aktivierst, mit Funktionstext Automatisch. Was wird dann angezeigt? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der Übersichtsseite ist die Hauptfunktion. Aber als Hauptfunktion ist doch normalerweise der SPS-Kasten deklariert und nicht der SPS-Anschluss. Auf der allpoligen Seite ist die Bitweise Darstellung platziert und der Funktionstext steht im Pfad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Sep. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
erstellt am: 13. Sep. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
ah oh, Sorry. SPS hatte ich wohl voll überlesen.... Da müsstest Du auf eine Blockeigenschaft greiffen. Idealder weise diese in den Projekteigenschaften hinterlegen und genau wie die Felder jetzt am Anschluss aufrufen. Dann geht das. Schon mal gemacht? Falls nicht, hier die Blockeigenschaft die in die Projektstruktur muss. [20203,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] In ein Feld mit dem Namen: "Blockeigenschaft: Format (SPS-Anschluss) [??]" Bei den Fragezeichen ist normalerweise eine Nummer drinnen. Suchst Dir eine aus die nicht gebraucht ist. Anzeigen tust du dann am Anschluss aber nicht das "Format" sondern die Blockeigenschaft mit der selbigen Nummer (Das wäre so zu sagen die Ausgabe, das Feld "Format" ist die definition, was die Ausgabe enthalten soll). OK, soweit? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
