  BMK von Abruchpfeilen
Autor Thema:  BMK von Abruchpfeilen (1558 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 12. Sep. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Einstellmöglichkeit, dass bei Abruchpfeilen ePlan keine automatische generierung aus der BMK vornimmt??
es geht um folgenden Fall:
unsere Abbruchpfeile bestehen aus kürzel von Stromart und einer BMK
Beispiel "L-_30TA1" , "L+_30TA1"
bei dem letzteren bildet ePlan automatisch einen Einbauort wegen dem "+" (siehe beigefügten Ausschnitt)
ich möchte nun das ePlan niemals eigene Sortierung vornimmt bei Abbruchpfeilen
Björn
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2019 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bekannt das EPLAN das nicht "mag" wenn =,+,- im BMK vorkommt. Dadurch legt es immer neue AKZ bzw. OKZ an.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Sep. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
versuche mal die Abbruchstellen auf Gesamtnummerierung um zu stellen
Projekt>Eigenschaften>Struktur>Abbruchstellen
HOC
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
wenn Du Dein BMK selber unter Kennbuchstabe reinschreibst, sollte es auch klappen...
Gruß Christof
alles wird gut!
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Sep. 2019 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Klammern setzen und in den Projekteinstellungen Häkchen bei „Klammern im BMK ausblenden“.
In der Hilfe: „Dialog BMK-Format“.
Gibt man das BMK manuell unter Vorziffer, Kennbuchstabe … usw. ein, sollte man prüfen ob Eplan das auch automatisch so aufschlüsselt.
Ist das nicht der Fall hat man Abbruchstellen mit gleichem sichtbarem BMK die sich aber nicht kennen.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei der BMK-Syntaxüberprüfung in den Projekteigenschaften das + als zulässiges Sonderzeichen angehakt?
Ich kann dein Abbruchstellen-BMK in unserem Basisprojekt ohne Probleme verwenden, "L+_" wird zum Kennbuchstaben und "30TA1" zum Zähler.
Ich vermisse bei deinem sichtbaren BMK übrigens noch das Vorzeichen "-", ist für die Funktionsweise aber nicht zwingend erforderlich.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 13. Sep. 2019 editiert.]
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 13. Sep. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Infos´s
Klammasetzung funktioniert einwandfrei
die Einstellungen von eCat muß ich noch prüfen, allerdings derzeit zeitlich nicht möglich
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 13. Sep. 2019 editiert.]
