Thema: V2.8: Artikeldatenbank aktualisieren (3403 / mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben jetzt auf einem Rechner die V2.8 installiert. Und es wird gefragt, ob die SQL-Artikeldatenbank auf eine neue Version aktualisiert werden soll. Kann man danach noch mit den (paar zugelassenen) älteren Versionen darauf zugreifen???? Besonders mit der V2.7? Das war ja früher nicht möglich.
------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Sep. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
So stehts in der Hilfe der 2.8: Neue und aktualisierte alte Artikeldatenbanken können in den EPLAN-Versionen 2.5, 2.6 und 2.7 geöffnet und bearbeitet werden. In älteren EPLAN-Versionen (Version 2.4 oder älter) können diese Artikeldatenbanken z.B. zur Artikel- oder Geräteauswahl geöffnet, aber nicht bearbeitet werden.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das ist gut! :-) (...bin gar nicht darauf gekommen in der Hilfe zu gucken... Wir haben die Version nur installiert, falls während meiner Abwesenheit mal ein Kunde damit ankommt.)
erstellt am: 11. Sep. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und jetzt bin ich verwirrt... Zum Probieren habe ich eine Test-DB erstellt. Und (nur) diese nach V2.8 aktualisiert. Darin 5 Artikel erstellt. In V2.8 habe ich 3 von den Artikeln im Projekt benutzt. In V2.7 erscheinen dann diese 3 Artikel auch in unserer Standard-DB(V2.7) - ohne dass ich einem Abgleich irgendwo zugestimmt hätte! Außerdem habe ich natürlich in beiden Versionen unterschiedliche Projekte benutzt. Hallo??????? Irgendwie 'tropft' es da durch zwischen den SQL-Artikeldatenbanken... :-O ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 11. Sep. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Du solltest noch mal genau kontrollieren was du machst. Da wird nichts automatisch von einer Datenbank etwas in eine andere übertragen. Es lässt sich die Datenbank bis zur Version wie in der Hilfe beschrieben parallel nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Sep. 2019 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Zitat: Original erstellt von Shrek77: .. nichts automatisch von einer Datenbank etwas in eine andere übertragen...
Hallo, da muss ich aber widersprechen Wir haben eine ziemlich kleine aber gepflegte Artikeldatenbank. Ist darin ein Sonderartikel nicht enthalten, schalte ich auf die Gesamt-DB um (Exportiert aus ProCos) Dieser übernommene Artikel wird in P8 eingefügt und die Standard-Artikeldatenbank wird automatisch erweitert. siehe Einstellungen>Artikelverwaltung Artikel vervollständigen o.ä. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Shrek77: Du solltest noch mal genau kontrollieren was du machst. Da wird nichts automatisch von einer Datenbank etwas in eine andere übertragen. Ich habe es 3x durchgespielt, aber morgen werde ich es nochmal von Anfang an wiederholen! Zitat: Original erstellt von HOC:
Den Parameter werde ich morgen als erstes suchen und ausschalten! Ich will doch nicht meine Standard-DB mit irgendwelchen Kunden- oder Projektspezifischen Artikeln befüllen! Danke für den Tipp - und die Bestätigung dass ich doch nicht spinne! ;-) ...komisch fidne ich aber noch, dass nur die 3 Artikel, die ich wirklich in einem Projekt eingesetzt habe, übernommen wurden. Nicht aber die beiden anderen neu angelegten Artikel.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Sep. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Sep. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 12. Sep. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich das getestet. Es liegt wirklich an dem Parameter. Und es ist nur bis jetzt noch nicht aufgefallen, weil wir meistens mit der Standard Artikel-DB arbeiten, - bzw. weil es bei der Menge der Artikel einfach nicht aufgefallen ist. Ich nehme mal an, selbst wenn man sich anfangs die Hilfe zu diesem Parameter durchgelesen hat, hat man nicht sofort durchschaut, was für Auswirkungen das haben kann. Danke an alle für diese Erleuchtung! :-) ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
