  Scripting: Mehrere Projekte bearbeiten
Autor Thema:   Scripting: Mehrere Projekte bearbeiten (631 mal gelesen)
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 10. Sep. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
aktuell geben wir die PDF's des aktuellen Projektes automatisiert aus. Mich interessiert nun eine Änderung um alle geöffneten Projekte
auf einmal zu bearbeiten. Gibt es für Scripting eine Aktion um alle offenen Projekte zu ermitteln? EPLAN schafft es ja auch beim Neustart
alle zuvor geöffneten Projekte wieder zu öffnen
public class DURR_CreatePDFs
    #region PUBLIC: DEFINE GLOBAL VARIABLES
    public static string globalString_PDFExportPath = @"$(TMP)\EPLAN\PDF-Exports\$(PROJECTNAME)";  //<<-- Exportordner für PDFs
    #endregion
    #region INTERNAL: DEFINE GLOBAL VARIABLES
    public static ISOCode.Language global_GuiLanguage = new Languages().GuiLanguage.GetNumber();
    public static string globalString_EPLANVersion = GetActiveEplanVersion();
    public static int globalInt_EPLANVersion = System.Convert.ToInt16(globalString_EPLANVersion.Replace(".", string.Empty));
    #endregion
    [DeclareAction("DURR_CreatePDFs")]
    public void XDURR_CreatPDFs()
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Sep. 2019 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Im Scirpting gibt es keine offizielle Möglichkeit, aller geöffenten
Projekte zu ermitteln (in der API gäbe es dafür die ProjectManager-Klasse).
Jonny Wire  hätte die Idee, über Event-Handler jedes
Projekt-Öffnen- / Projekt-Schließen-Ereignis in einem benutzerdefinierten
Settings zu speichern. Ist aber halt nicht eben ein 2-Zeiler und EventHandling
kann u.U. tricky sein.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
ENPLANER
Funkenschuster
EPLAN 5.70
EPLAN EEC One
erstellt am: 10. Sep. 2019 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Nairolf,
für die schnelle und präzise Antwort.
ENPLANER
Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d)
Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur.
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
mettelfe
Sehen Sie sich das Profil von mettelfe an!   Senden Sie eine Private Message an mettelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mettelfe
-Core i7
-M2000M
-32GB RAM
-Windows 10
-EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ENPLANER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe so etwas schon mal programmiert.
Einfach den aktuellen Projektpfad in ein Array schreiben. Danach aktuelles Projekt schließen bis kein Projekt mehr offen ist..
Dieses Array kannst du dann nutzen um deine Aufgaben nacheinander erledigen zu lassen.
MFG Mettelfe
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
