  Eplan Fluid Deckblatt/Stückliste verschwunden
Autor Thema:  Eplan Fluid Deckblatt/Stückliste verschwunden (649 mal gelesen)
Hänger
Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Hänger an!   Senden Sie eine Private Message an Hänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänger
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass in allen Projekten, die ich in Eplan Fluid öffne die Auswertungen verschwunden sind. Das Projekt besteht aus Schalt- und Fluidplan.
Explizit heißt das, dass Klemmenplan, Stückliste-Schaltplan und Stückliste-Fluidplan sowie die Deckblätter nicht mehrvorhanden sind.
Unter "Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Registerkart: Auswertungen" sind die Auswertungen auch noch vorhanden.
Dies gilt nur für Eplan Fluid 2.6. Öffne ich das selbe Projekt in Eplan Electric ist alles vorhanden.
Ich vermute, dass ich im Eplan Fluid aus Versehen irgendeine Einstellung verändert habe. Ich habe nur leider nicht die leiseste Ahnung welche.
Hoffe es kann mir jemand helfen, vielen Dank!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Sep. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenfilter aktiv ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Hänger
Praktikant
erstellt am: 10. Sep. 2019 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je, das war die Lösung des Problems. Vielen Dank!
Manchmal sieht man wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht.
