Thema: ePulse (3566 / mal gelesen)
cons89 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.09.2019
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe letztens von ePulse, der neuen Cloud Application von EPLAN, gehört. Hat hier jemand schon erste Erfahrungen mit ePulse gesammelt und kann mir den konkreten Mehrwert oder mögliche Nachteile nennen? Freue mich über jede Meinung VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Sep. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Wir sind dabei das aktuell zu testen, es gibt permanent Verbesserung in der Handhabung (z.B. wurde der Upload beschleunigt), aktuell fehlt noch eine Druckfunktion, um vor Ort eine neue Dokumentation erstellen zu können. Des weiteren wird eine permanente Internetverbindung zum abrufen benötigt, was auf manchen Baustellen noch problematisch sein könnte. Der Vorteil liegt hauptsächlich darin, dass dem Planer mögliche Änderungsvorschläge oder Anmerkungen direkt im Plan angezeigt werden, die Information kann also nicht mehr verloren gehen oder erst viel zu spät ankommen, da der Informationsaustausch direkt im ePlan erfolgt. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cons89 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für eine erste Einschätzung! Ja wir sind auch gerade dabei zu evaluieren. Die Meinungen erfahrener Konstrukteure sind da immer hilfreich Was hältst du denn vom Cogineer Free? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Nicht viel, soweit ich weiß kann man dort nur vorgefertigte Makros/Templates verwenden und damit ist es für uns unbrauchbar. Wir hatten schon überlegt den cogineer einzusetzen jedoch sind wir zu sehr vom Kunden abhängig, da dieser uns fast immer vorschreibt wie etwas gezeichnet werden soll und das ist dann auch bei jedem Kunden anders. Das würde bedeuten, es müssen auch jedes mal die Templates neu erstellt werden, dies ist auch die größte Hürde. Ich denke der beste weg ist über eine ePlan Schulung, bei der dann ein großer Teil der Templates erstellt werden. Aber zunächst haben wir in unserem Makroprojekt einen Bereich in dem Templates sortiert nach Kundenkennung abgelegt werden, vielleicht kann man diese Später als Vorlage nutzen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cons89 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok das ist natürlich in eurem Fall ungünstig. Unsere Kunden arbeiten so ziemlich nach einem Standard. Somit müsste sich ja die Möglichkeit der Konfiguration umsetzen lassen. Damit würde sich ja theoretisch eine Menge Zeit sparen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 11. Sep. 2019 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Moin, war gestern in Hannover (Efficiency Days 2019), um gerade dieses Produkt kennenzulernen. Folgende Infos kann ich mal hier lassen:
Ist in Arbeit, soll in den nächsten Versionen möglich sein. Rollenmanagement ist geplant und wird demnächst verfügbar sein. Ansonsten machte die Verführung einen guten Eindruck und der Ausblick für die Zukunft hörte sich gut an. Was man nicht vergessen sollte, ist die Tatsache, dass die Fertigung, Inbetriebnehmer oder Programmierer reine Texte und Grafiken hinterlassen. Es findet keine Änderung auf der allpoligen Seite statt. Unbequem fand ich auch, dass komplette Projekte hochladen werden müssen. Man kann also keine Teilschaltungen (einzelene Schaltschränke ) in die Cloud laden. Mich als Serienfertiger stört das etwas... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Hallo Marco, vielleicht kannst du mir zwei Frage beantworten. Habe gestern vergessen diese vor Ort zu stellen. 1. Eine Anmeldung geht nur über Mail-Adresse? Würde ja heißen, dass jeder Nutzer in der Fertigung eine bekommen muss Das würde ja den Rahmen sprengen ... 2. Gibt es hier eine Speicherbegrenzung? In den AGBs habe ich nichts darüber gefunden. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Hallo, du kannst ggf. auch eine gemeinsame Anmeldung für mehrere Kollegen nutzen, die bekommen dann von dir einfach nur die Login Daten, es gibt keine Beschränkung bezüglich gleichzeitiger / mehrfach Anmeldung. Das mit dem Account könnte, aber für später interessant werden, wenn bei Änderungen auf der Baustelle eine Info Mail an den betreffenden Kollegen (in der Planung) gesendet wird und man sieht dann auch wer welche Aktion durchgeführt hat, d.h. wenn jeder einen eigenen Login hat, kennt man auch sofort den richtigen Ansprechpartner in der Fertigung. Es gibt aktuell keine Informationen von eplan bezüglich der einer Speichergrenze. Aber da wird bestimmt noch was kommen, wobei man auch nicht unendlich viel speicher benötigt, sobald ein Projekt abgeschlossen ist kann es in der cloud wieder gelöscht werden. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Zitat: Hallo, du kannst ggf. auch eine gemeinsame Anmeldung für mehrere Kollegen nutzen, die bekommen dann von dir einfach nur die Login Daten, es gibt keine Beschränkung bezüglich gleichzeitiger / mehrfach Anmeldung. Das mit dem Account könnte, aber für später interessant werden, wenn bei Änderungen auf der Baustelle eine Info Mail an den betreffenden Kollegen (in der Planung) gesendet wird und man sieht dann auch wer welche Aktion durchgeführt hat, d.h. wenn jeder einen eigenen Login hat, kennt man auch sofort den richtigen Ansprechpartner in der Fertigung.
Wenn es keine Beschränkung bezüglich gleichzeitiger / mehrfach Anmeldung gibt, ist das schon mal ganz gut. Wobei ich hier schon bei dir bin. Zusehen wer die Änderung veranlasst hat, ist für Rückfragen oft hilfreich. Zitat: Es gibt aktuell keine Informationen von eplan bezüglich der einer Speichergrenze. Aber da wird bestimmt noch was kommen, wobei man auch nicht unendlich viel speicher benötigt, sobald ein Projekt abgeschlossen ist kann es in der cloud wieder gelöscht werden.
Wir fertigen für einen unserer Kunden ca. 550-600 Schaltschränke pro Jahr an. Wenn er auf die Idee kommt, dass all diese Schaltschränke/Schaltpläne für die Instandhalter in die Cloud sollen ... wird Speicher ziemlich schnell zum Thema
Boli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 11.09.2019
erstellt am: 16. Sep. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Man kann es kostenlos testen und sich einfach unter https://www.epulse.cloud registrieren. Aber Achtung: EView wird direkt über Webbrowser angezeigt, für Cogineer free muss man nach der Registrierung aber über Eplan P8 einsteigen damit es erscheint! -> P8 Menü: Dienstprogramme - Epuls Geht ab V2.8 ------------------ Boli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cons89 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cons89
Habe gestern die Info bekommen, dass eine Begrenzung der hochgeladenen Projekte in EView free nicht geplant ist (Speicherplatz in der Cloud ist auch relativ billig). EView free soll auch auf ewig kostenlos bleiben. Eine Begrenzung der Teilnehmer pro Unternehmen etc. wird es ganz sicher auch nicht geben, da man im Gegenteil so viele Nutzer wie möglich gewinnen möchte. Und seit kurzem kann man auch ältere Versionen hochladen (also vor V2.8) ------------------ Boli [Diese Nachricht wurde von Boli am 23. Okt. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Boli am 23. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
