Thema: Fertigungsdaten Export - Zeilenumbruch (1464 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 06. Sep. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe versucht eine Artikelsummenstückliste ins Excel zu exportieren. Problem: - Ich habe 2 Kabel unterschiedlicher Länge mit derselben Artikelnummer, aber unterschiedlicher Stücklistenpositionsnummer (Benutzerdefinierte Eigenschaft) Beim Export werden jetzt die Längen beider Kabel in ein Excel Feld geschrieben und auch die Stücklistenposition (10, 20) Wie schaffe ich es, das für jede Stücklistenposition eine eigene Zeile verwendet wird? Ich habe mal einige Screenshots angehängt um es leichter erklären zu können lg Alois
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PatrickE, an das dachte ich auch, aber wenn jetzt 2x dasselbe Kabel vorkommt mit identer Länge, müsste er mit die Summe bilden. Die Eplan Auswertung habe ich so hinbekommen. Siehe Bild. Der Excel Export hat jetzt aber 3 Zeilen und nicht zusammengefasst auf 2 lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ich glaube ich habe noch nicht so ganz verstanden was du vorhast. Wenn die Kabel unterschiedliche Längen haben, sollen sie einzeln aufgeführt sein. Wenn sie allerdings die gleiche Länge haben, sollen sie aufsummiert werden? Das macht für mich irgendwie noch nicht so wirklich Sinn. Zur Not könnte man sowas aber bestimmt mit einem Excel Macro lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, du hast es genau richtig verstanden. Gleiche Leitungen (Artikelnummer, Stücklistenpoitionsnummer und Länge ident) zusammenfassen. Das muss so in unser ERP übertragen werden. Die Fertigungslinien müssen zum Produzieren die Summe aller gleichen Leitungen haben, damit der Automat alle gleichen auf einmal produziert. Den Weg über Excel Makro hab ich noch, wär halt schön gewesen wenns gleich "richtig" aus EPLAN rauskommt. bg Alois
erstellt am: 06. Sep. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 07. Sep. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, hast du schon probiert, dir über die Formatierung in den Formulareigenschaften weiter zu helfen? Ich weiß das man damit noch einen ganze Menge drin rumkaspern kann, habe das aber für deinen Fall nicht getestet. Gruß Matthes ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Auswertung im EPLAN funktioniert eh einwandfrei. Da hab ich mich lange genug gespielt. Ich bekomm nur dieselben Daten nicht ins Excel exportiert "(Dienstprogramme -> Ferigungsdaten -> Export/Beschriftung). Da gibts diese Möglichkeiten leider nicht mehr. bg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
