Thema: Peripherie Lastgruppen ET200, BMK für jede Lastgruppe (1194 mal gelesen)
raiserle Mitglied FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Beiträge: 19 Registriert: 13.10.2010 EPlan P8 2.7
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bei unseren Projekten kommt es sehr häufug vor, dass wir nach dem Zeichnen/Aufbau der Anlage nachträgich Pheripheriemodule nachrüsten müssen. Da nun die BMKs der zBsp ET200 durchgängig nummeriert sind, ist das Einfügen in eine vorhandene Lastgruppe schwierig/nicht schön. Entwerde man steckt das Modul hinten dran, damit die BMKs sauber durchnummeriert sind - dann hat man Drahtsalat. Oder man steckt das Peripheriemodul dazwischen.. in die Lastgruppe, dann hat man eine nicht schöne BMK-Nummerierung. Eine Idee war nun, für jede Lastgruppe ein eignen untergeordneten Einbauort zu schaffen. Bsp. +E01.P1-KF1 ... Lastgruppe 1 +E01.P2-KF1 ... Lastgruppe 2 Was ist Eure Meinung zu dem Vorhaben. Welche Schwierigkeiten seht ihr? Oder ist es durchaus eine gängige Variante? Viele Grüße Henrik
------------------ Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt! "Marie von Ebner-Eschenbach" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Sep. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 04. Sep. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
Hallo, wir haben es so gelöst, das Nummern frei bleiben. Bei Siemens ET200s ist dann der Buskoppler xxA0 / Einspeisemodule xxA1 / xxA11 / xxA21 usw. und die Baugruppen xxA2 / xxA3 bis xxA10 xxA12 / xxA13 bis xxA19 usw. Der Nachteil, das man nur begrenzt Baugruppen einfügen kann nehmen wir in Kauf. Zumal eh noch eine Seitenvorziffer gewünscht wird und die Seite nur begrenzt Platz bietet. Wenn man Pech hat muß man dann eine neue Seite anfangen und sowieso die Baugruppen neu beschriften. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das mit dem frei lassen hatten wir früher mal gemacht. Nun war immer die Herangehensweise, wie von django beschrieben. Das mit den Blättern lässt sich im Eplan mit 1.a, 1.b regeln. Dann hat das BMK immer 1A1, 1A100 (Blatt 1.z) ------------------ Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt! "Marie von Ebner-Eschenbach" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 07. Sep. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
du könntest auch z.B. den Karten für die SV einen andern Kennbuchstaben vergeben als den I/O Karten und dann einfach weiter durch zählen. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch - für die Antworten und Anregegungen. Wir machen das jetzt wie folgt (Freie Seiten ): Die Peripherie/IO kommt auf die Seiten 1-10. Dabei ist die Seite 1, die Lastgruppe 1, die Seite 2 die Lastgruppe 2, usw. Da wir bei der Nummerierung die Seite als führenden Zähler haben, ist das für uns so Ok. 1A1, 1A2... 2A1, 2A2... Viele Grüße Henrik ------------------ Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt! "Marie von Ebner-Eschenbach" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JHering Mitglied Systemtechnikerin
Beiträge: 14 Registriert: 16.03.2011 Eplan 5.7 Fortgeschritten Eplan P8 Version 1.9 bis 2.7 Professional - Fortgeschritten ;-)
erstellt am: 09. Sep. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raiserle
Ein entspanntes Hallo in die Runde: Wir haben diverse Kundenvorgaben bzw. Orientierungshilfen aus Musterplanänen. Bei Aufbauten bsp. ET200Pro/S/SP arbeiten wir bevorzugt, wenn möglich, in 10er Schritten: DI: 1 -10, F-DI: 11-20, DO: 21-30 & F-DO: 31-40 etc.... Kommt ganz gut bei den AG an, auch wenn erweitert wird, bei Bedarf. Seitenorientiert arbeiten wir nur noch in Ausnahmen ... Grüße Jana
