Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Daten in CSV-Datei bearbeiten
Autor Thema:   Daten in CSV-Datei bearbeiten (372 mal gelesen)
Mb54321
Sehen Sie sich das Profil von Mb54321 an!   Senden Sie eine Private Message an Mb54321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mb54321
erstellt am: 28. Aug. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Artikeldaten in einer CSV-Datei bearbeiten und anschließend wieder importieren. Mir werden jedoch in der CSV-Datei die Artikeldaten nicht in den dazugehörigen Tabellenfeldern angezeigt, sondern versetzt in falschen Feldern. Kopiere ich die Daten in das richtige Feld, werden diese beim Import nicht berücksichtigt. Vielleicht hat jmnd schon ein ähnliches Problem gehabt und kennt eine Lösung?
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 29. Aug. 2019 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur davon abraten Artikeldaten über CSV zu bearbeiten.
Wer regelmäßig Artikeldaten bearbeiten muss sollte mal auf das Logo mit den Zahnrädern oben auf der Seite klicken.
Da gibt es ein Tool zur externen Bearbeitung – „und das ist keine Werbung sondern eigene Erfahrung“ – mit dem man sehr viel Zeit sparen und Fehler vermeiden kann.
Mb54321
erstellt am: 30. Aug. 2019 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo genau ist das Logo zu finden? Kannst du vllt mal ein Bild schicken?
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF2 / SQL
erstellt am: 30. Aug. 2019 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe BILD =>
Gruß Robert
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF7
erstellt am: 30. Aug. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mb54321,
Welches Trennzeichen verwendest du in deiner cfg-Datei?
Ich überarbeite vieles mit dem csv-Ex/Import mit Excel.
und verwende als separator nicht das ; sondern das TAB-Zeichen
Code:
separator=;
HOC
Mb54321
erstellt am: 30. Aug. 2019 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
vielen Dank für den Tipp. Jetzt steht alles in der richtigen Spalte und die Übersetzungen sind verschwunden.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
