  Übersetzungen in CSV-Datei
Autor Thema:  Übersetzungen in CSV-Datei (949 mal gelesen)
Mb54321
Sehen Sie sich das Profil von Mb54321 an!   Senden Sie eine Private Message an Mb54321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mb54321
erstellt am: 28. Aug. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir werden in der CSV-Datei unzählige Übersetzungen von Artikeldaten angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit diese Übersetzungen zu deaktivieren, sodass diese erst gar nicht in der Datei angezeigt werden? Muss ich dafür eine Einstellung in der cfg-Datei treffen?
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Export hast du keine Möglichkeiten das zu beeinflussen.
grüße
FrankS
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Aug. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mb54321 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. könnte man die betroffenen Eigenschaften VOR
dem Export in den Projekteinstellungen als nicht zu übersetzende
Texte deklarieren.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Mb54321
erstellt am: 02. Sep. 2019 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich ausprobiert, hat leider nicht funktioniert.
