  Pfadeinteilung
Autor Thema:  Pfadeinteilung (1178 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 27. Aug. 2019 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen :-)
mal wieder eine kleine Frage:
Unterliegt die Horizonte und Vertikale Pfad Einteilung
einer Norm? Was ist die beste Pfad Einteilung.
Danke im voraus für eure Informatation
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2019 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 28. Aug. 2019 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
EN 61082-1:2006, Kapitel 5.7.3.4 Feldeinteilung
grüße
FrankS
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 28. Aug. 2019 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
Auch noch EN 61082-1:2015
Breite 10M, 16M oder 20M > bei Eplan mit M=2mm ergibt das 20mm, 32mm oder 40mm.
Da bei Eplan die Symbolabschlüsse einen Abstand von 2x2M haben, sollte die Spaltenbreite ein Vielfaches von 8mm haben.
Braucht man keine enge Spalteneinteilung ggf. auch 48mm, 56mm.
Mit den äußeren Spalten die Breite der Seite ausgleichen.
Die Einteilung der Spalten und Zeilen muss nicht gleich sein.
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 28. Aug. 2019 editiert.]
