  P8 2.7 Pläne mit 2.1 öffnen
Autor Thema:  P8 2.7 Pläne mit 2.1 öffnen (1966 mal gelesen)
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier auf die schnelle nichts dazu gefunden.
Folgendes Problem:
Ein Kunde von uns nutzt Eplan P8 2.1, wir nutzen 2.7 nu möchte dieser gerne unsere Pläne Integrieren und fragt ob man 2.7 Pläne auch mit 2.1 öffnen kann.
Hat jemand damit schon erfahrungen gesammlt?
Vielen dank im Voraus.
MfG Stefan
Interpunktion und Orthographie wird überbewertet!
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fürchte die einzige Möglichkeit die dir bleibt ist:
in 2.7 Seitenmakros erzeugen und in 2.1 einfügen.
Probiert das aus, ich weiß nicht wie weit runter man mit den Seitenmakros kann... Grundsäztzlich aber möglich!
Gruß Robert
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
du kannst Pläne nach xml speicher, ja.
Allerdings würde ich dir in diesem Fall davon abraten, da sich in den Symbolbibliotheken und
dem dazugehörigen Datenbankverhalten zuviel geändert hat.
Als markanteste Schritte, würde ich hier von 2.3 auf 2.4  die SPS Daten, Benutzerzusatz Felder und
wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, haben sich die Klemmensymboliken in der Zeit von 2.1 auf 2.7
auch stark verändert.
Du dürftest nur Symbole in der 2.7 verwenden, welche es in der 2.1 auch schon gab.
Ich gehe auch stark davon aus, dass wegen
- den SPS Baugruppen
- Eigenschaftsnamen
- Eigenschaftsnummernkreise
- EPLAN Benutzerdefinierte Zusatzfelder
- etc...
der Schuss in die Hose gehen wird.
Gruß Matthias
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
Belborras
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird dem kunden garnicht gefallen, aber was soll man machen.
vielen dank für die Antworten und ein Schönes Wochenende
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Aug. 2019 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Exportiere dein Projekt und lasse dem Kunden diese wieder importieren, dann Kann er selbst feststellen, ob der Versionsunterschied zu groß ist
Ich hoffe dass in 2.1 der Menüpunkt importieren vorhanden ist
nicht mehr Aufwand für dich, als würdest du ein PDF schicken (im Gegensatz zu Seitenmakros kopieren
Projekt>Organisieren>Exportieren
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Aug. 2019 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher geht es mit Seitenmakro da diese keiner Version unterliegen. Alle Sachen die du im Plan gemacht hast müssen auch in der 2.1 gehen. Dinge die dort gehen werden einfach nicht angezeigt oder ähnliches. Mit Ex- und Importieren gehen Infos wie Normblatt und anderes "verloren".
