Thema: Standardisierung der Artikeldaten (1580 mal gelesen)
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe den Auftrag bekommen unsere Artikeldaten zu standardisieren, und gleich auf der ersten Registerkarte kommen die ersten Fragen hoch und ich würde euch gerne um eure Meinung bitten:
Bezeichnung 1: Wie sollte diese Aufgebaut sein? Was sollte hier stehen? Wofür benutzt ihr diese (Auswertungen, Anzeige im Plan, Suchfaktor in der AV) Was sollte noch bei der Standardisierung der Artikeldaten unbedingt berücksichtigt werden? Bedanke mich im voraus für eure Meinungen und Denkanstöße :-) Vielen Dank Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Guten Morgen Straight-Potter, ich halte die "Bezeichnung 1" so kurz und einheitlich wie möglich und nehme dazu die Bezeichnungen nach ETIM/eClass - Vorteil: dafür gibt es auch gleich die Übersetzung in viele Sprachen. Als Info: In die "Bezeichnung 2" trage ich die wichtigsten Eigenschaften zur einfacheren Unterscheidung der einzelnen Artikel ein. Das aber auch eher kurz und knackig. Das spart Arbeit bei der Übersetzung. Beide Bezeichnungen gebe ich in den Stücklisten aus. Beispiel: Bezeichnung 1: LEISTUNGSSCHALTER. FÜR MOTORSCHUTZ. Bezeichnung 2: GV2. Ir = 0,1..0,16A. Ii = 1,5A. PHASENAUSFALLEMPFINDLICH. Iu = 0,16A. 3 POL(E). Tipp: Wenn du das Satzendezeichhen "Punkt, gefolgt von Leerzeichen (. )" verwendest, kannst du die Texte -- und damit dein Wörterbuch -- viel modularer aufbauen und leichter auf "Standardsätze" zurückgreifen.
LG Gerald
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 19. Aug. 2019 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Was mich zu einer Fragen bringt, warum Grosschreibung? ICH SCHREIE DOCH NICHT RUM Ich sehe das in sehr vielen EPLAN Datenbanken, aber auch nur dort..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Wenn man nur Bezeichnung 1 in der Stückliste auswertet, sollten dort alle wichtigen Bauteilinformationen (abgesehen von Typ-/Bestellnummer, Hersteller) dort enthalten sein. Zitat: Original erstellt von Inematov:
Daran ist vermutlich Siemens schuld... ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
moin, wie immer führen viele Wege nach Rom... Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Bez. 1 und 2 von den meisten Nutzern (wie oben beschrieben) genutzt werden. Mit der Übersetzung machen wir es aber etwas anders. Dazu verwenden wir die Bez. 3 und hier wird nur ein Schlagwort vergeben. Alles weitere Übersetzen wir nicht! Das hält die Übersetzungsdatenbank schlank... Alle techn. Daten kann der Kunde der Artikelnummer entnehmen. Die paar Angaben in der Bez. 1 und 2 reichen sowieso nicht um das Bauteil zu beschreiben. Wie Gerald schon schreibt das ist mehr was für sie Auswahl bei der Konstruktion / Schaltplanerstellung. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Zitat: Original erstellt von Inematov: ...Was mich zu einer Fragen bringt, warum Grosschreibung?...
Das habe ich damals so entschieden, um das Wörterbuch schlank zu halten. Damit kann ich die selben Texte mehrfach wiederverwenden - unabhängig davon, ob ich einen Satzanfang habe oder nicht. Bis jetzt hat sich noch kein Kunde weder über die Großschreibung noch über die Punkte dazwischen beschwert. Ist auf jedenfall eine Geschmackssache und nur als Anregung gedacht! LG Gerald
Inematov Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
erstellt am: 19. Aug. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 422 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5.70 - Eplan P8(2023) Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 19. Aug. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Na ja nicht jeder mag Simesische Schrift. Das stammt bei denen mehr von der Ausrichtung auf den US-Markt um das Problem der Mitarbeiter dort, der Groß-/Kleinschreibung zu umgehen. Das Trifft auch auf die Umlaute zu. ( ä = AE ) Manche Übersetzungstools können daraus, wegen der vielen Rechtschreibfehler, keine vernünftige Übersetzung liefern. ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
hallo, ich geb auch meinen Senf dazu: Bezeichnung 1: Bezeichnung des Artikels für die artikelstückliste mit Übersetzungen. bsp. Hauptschütz oder Drucktaste.
Bezeichnung 2 und 3: techn.daten des Artikels, aber nur in deutsch freie Eigenschaften Wert 1 bis 3: techn.daten des Artikels, aber nur in deutsch freie Eigenschaften Wert 4: ERP Nummer (Jaaa ich weiss es gibt ein Feld dafür aber wir haben schon vor Version 2.2 mit eplan begonnen in ein erp zu übertragen) freie Eigenschaften Wert 5 und 6: 2 Felder die ich fürs erp ausserdem brauche freie Eigenschaften Wert 7: BMK Buchstaben 2-stellig laut IEC81346 freie Eigensschaften Wert 20: falls Kabel wird dort die Verscharubung angegeben freie Eiganschaften Wert 30,31: verweis auf ul-zertifikatsdatei bei 30 und CSA bei 31 achso und anders als dieser beitrag ist alles in groß-Kleinschreibung
das isnd nur die einträge die ich für die listen brauche. von funktionnsschablonen, Abmessungen und den makros und externen Dokumente will ich hier gar nicht sprechen.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 19. Aug. 2019 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Straight-Potter
Artikel Nr: Hersteller.Artikelnummer oder eigene ERP Nummer, je nach Service Konzept der Firma ERP Nr: wenn vorhanden und für Datenaustausch zwiscehn ERP System und EPLAN notwendig Typenbezeichnung: Typschlüssen von Hersteller oder was mir hilft das Teil im eigenen System schneller zu finden Bezeichnung 1: Multilingual und max. 40 Zeichen lang, da einige ERP System nicht mehr zur Verfügung stellen. Bezeichnung 2: nix Bezeichnung 3: nix Beschreibung: der ganze Sermon aus dem Hersteller Katalog einsprachig DE Bauteilabmesungen: Höhe, Breite, Tiefe, damit zumindest ne Klötzchengrafik in 2D/3D verfügbar ist Makro, Datenblatt, Bild, Technische Daten je Produktgruppe Funktionsschablone: Bei den Steckern leg ich mir eh schon 3 Varianten an und würde bei allen anderen Artikeln jetzt noch zusätzlich eine 2 Variante OFS (ohne Funktionsschablone) anlegen um meine Projekte aufwärtskompatibel zu halten.
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
