Thema: Zählweise Klemmenplan (2092 mal gelesen)
jana1982 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.08.2019 Eplan P8 2.8
erstellt am: 16. Aug. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, heute habe ich ein Problem mit der Darstellung vom Klemmenplan, bei dem ich eure Unterstützung brauche. Es ist so: Wir benutzen Doppel oder Dreistockklemmen für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Etage 1 ist sozusagen die Hauptklemme, Etage 2 nicht. Das klappt auch ganz gut, führt aber im Klemmenplan zu Verwirrungen bzw. gibt es den Wunsch nach einer anderen Lösung. Im ersten Bild seht ihr einen Ausschnitt aus dem Dialog "Klemmenleiste bearbeiten". Im zweiten Bild seht ihr die Darstellung hervorgerufen durch die von mir o.g gewählte Zuordnung. Im dritten Bild seht ihr die gewünschte Darstellung, die verwendet wurde bevor ich hier in der Firma war. Wenn ich allerdings im "Klemmenleisten bearbeiten"-Modus die Sortierung so ändere, dass die Darstellung passt, hauen die Funktionsschablonen nicht mehr hin, weil Klemme 1 nicht mehr weiß, dass sie körperlich zur Klemme 9 gehört usw. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich darlegen. Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar, Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung lag mal wieder, ähnlich dem Wald, der hinter den Bäumen liegt, sehr nahe. Benutzer Zusatzfeld 1 nach Bedarf hochnummerieren und den Klemmenplan nach Benutzr Zusatzfeld 1 sortieren lassen. Schönen Tag euch!
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
hallo Jana Wenn du den Eigenschaftsdialog der Klemme öffnest, hast du unten im Hauptreiter bei den Eigenschaften die Felder Sortierkennung (Klemme / Steckerkontakt) <20809> Klemme: Geräteposition <20367> schau mal ob du das darüber auch sortieren kannst, ich meine mich Schwachsinnig daran zu erinnern, dass die Felder dafür da waren. Gruß Matthes ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
hm.... Tabellarisch Bearbeiten -> Schema alle Funktionen -> Schema Konfigurieren -> Eigenschaftsauswahl Enthält zumindest in der 2.8 das Feld Klemme: Geräteposition <20367> ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, dann ist aber wieder das Problem, dass er das so darstellt: 9-1, 10-2 usw. Geräteposition zählt ja die Geräte und Klemme 1+9 ist ja ein einziges Gerät in Form einer Doppelstockklemme.
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
jana1982 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Zitat: Original erstellt von jana1982: Das hab' ich jetzt nicht verstanden....
Klemme 1: 1;2 Klemme 2: 3;4 Klemme 5: 5;6 und nicht
Klemme 1: 1;4 Klemme 2: 2;5 Klemme 5: 3;6
------------------ Eplan Electric P8 2.7 HF1 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Nur nochmal zum Verständinis (ein Auszug aus der Hilfe): Tragen Sie in die Eigenschaft Klemme: Geräteposition einen Wert ein. Alle Klemmen, die zu derselben Mehrstockklemme gehören, müssen auch denselben Wert für die Geräteposition haben. Legen Sie über die Eigenschaft Sortierkennung (Klemme / Steckerkontakt) die Reihenfolge innerhalb der Mehrstockklemme fest. PS: Scheinbar schreibe ich gerade einer Kollegin in Zittau? schöne Grüße aus Köln
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jana1982 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.: Nur nochmal zum Verständinis (ein Auszug aus der Hilfe):Tragen Sie in die Eigenschaft Klemme: Geräteposition einen Wert ein. Alle Klemmen, die zu derselben Mehrstockklemme gehören, müssen auch denselben Wert für die Geräteposition haben. Legen Sie über die Eigenschaft Sortierkennung (Klemme / Steckerkontakt) die Reihenfolge innerhalb der Mehrstockklemme fest. PS: Scheinbar schreibe ich gerade einer Kollegin in Zittau? schöne Grüße aus Köln
Ja das ist klar, hab' ich ja auch so gemacht. Sortierung über o.g. Zusatzfeld klappt auch ohne Probleme und lässt sich tabellarisch auch wunderbar bearbeiten. Viele Grüße zurück! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Zitat: Original erstellt von jana1982: Nee das geht nicht, das ist historisch gewachsen und hat eine sehr hohe Akzeptanz.
Wird wohl Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden, weil es einfach nur unpraktisch ist, nicht einfach anreihen zu können. Eure Klemmenpläne sind auch etwas gewöhnungsbedürftig. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
aha die 3 Hemmschuhe des Fortschritts Aber wenn du eine Kollegin von Frank bist, solltest du auch eine Schere für die "alten Zöpfe haben" schönes Wochenende
