Thema: Button für print Aktion (1442 mal gelesen)
jana1982 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 07.08.2019 Eplan P8 2.8
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe beim Erstellen eines Scripts. Ich habe einen Button angelegt und ihm den Befehl "print" zugewiesen mit folgenden Vorgaben: print /TYPE:PAGES/PAGENAME:&SL=Rxxxx+MP1/2 /PRINTERNAME:\\SERVER\Canon C3525 Wenn ich diesen Button drücke passiert leider überhaupt nichts. Keine Meldung, gar nichts. Hintergrund ist, ich möchte insgesamt 5 Buttons erstellen, die entsprechend unseres flows verschiedene Seiten aus verschiedenen Einbauorten drucken. Also Besipielsweise der erste Button soll das Deckblatt und den Stromlaufplan drucken. Der zweite soll Artikelstückliste und Kabelplan Der dritte den Klemmenanschlussplan drucken usw Das muss doch mit diesem Befehl möglich sein oder? Ich danke euch schon mal, Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Hallo Jana, kann aktuell nicht testen aber versuche mal Deinen Action Aufruf mit einem Blank zwischen den Parametern /TYPE und /PAGENAME und evtl. noch Hochkommas beim Parameter für /PRINTERNAME. Vielleicht war es das dann schon. ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Versuch mal noch folgendes: print /TYPE:PAGES /PAGENAME:"&SL=Rxxxx+MP1/2" /PRINTERNAME:"\\SERVER\Canon C3525" Falls das nicht hilft erst mal mit einer Seite nach PDF Drucken versuchen also was wie print /TYPE:PAGES /PAGENAME:"&SL=Rxxxx+MP1/2" /PRINTERNAME:"Adobe PDF" Rxxx muss dann auch die richtige Funktion sein! Sprich Dein Pfad zur Seite muss auch die richtige Struktur haben, kannst ja über Eigenschaften der Seite im Vollständigen Seitennamen nachsehen. ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 14. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Das wird so nicht gehen, mit der Action "print" und dem Parameter "pages" kannst du immer nur eine Seite drucken. Meiner Meinung nach brauchst du mehrere Filter im Seitennavigator, je einer für deine Ausgabe. Die Befehlszeile könnte so aussehen: print /TYPE:PROJECT /PRINTERNAME:my_Printer /USEPAGEFILTER:1 /PAGEFILTERNAME:my_Pagefilter ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jana1982 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jana1982 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2019 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
Wie Dein Drucker richtig heißt kannst Du ja im Druckerdialog von EPLAN oder in Windows Drucker nachschauen. Ich meine da war mal was das es nicht mit Netzwerknamen vom Drucker geht. Vielleicht weiß da Frank noch mehr. Ansonsten hat Frank natürlich recht mit dem Parameter PAGES kannst Du nur eine Seite drucken, bei mehreren Seiten wie von Ihm vorgeschlagen mit Filter arbeiten. ( Steht ja auch in der Doku ) ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 14. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jana1982
jana1982 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2019 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
